Текущее время: 15 май 2026 19:34
 Заголовок сообщения: SONY Model PCG-4G1L не стартует.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 17:32
Плата MBX-138. Не стартует. Индикатор заряда аккума при подключении зарядки не загорается. При нажатии кнопки - тишина. На кнопку 3.3В приходят. Контроллер зарядки MAX1908. На него приходит питание 16В. С 16 вывода(заряд аккума) напряжение при подключении зарядки возрастает с 0.7 до 2.3В, хотя аккумулятор 11 вольтовый. Возле MAX1908 обзвонил всю обвязку - ничего подозрительного не обнаружил. Поменял MAX1908 на новый - все то же. Подскажите пожалуйста куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: SONY Model PCG-4G1L не стартует.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 06:47
начните с биоса!
мало того модель у вас TX7xx а не PCG-4G1L
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 07:01
пробуем это. это уже мод пару фиксов.
R00xxx.part1.rar [424.25 КБ]
R00xxx.part2.rar [91.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 11:48
.Alexandr. скажите, а как связана прошивка БИОСа с тем что контроллер заряда не выдает напряжение заряда на аккумулятор, не загорается светодиод зарядки. БИОС начинает работать, когда нажимаешь кнопку включения, а контроллер заряда должен заряжать аккум и без включения ноута. На плате стоит еще MAX1540. На нее приходит напряжение питания, а выходных 1.8В и 2.5В нет, на проц тоже не поступает напряжение.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 14:29
я бы рассказал да промолчу. делайте что вам сказали,должно помочь.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 05:13
Миш1
А кто дает команду на включение шимов? А откуда он понимает, какому шиму разрешить дать питание, а какому еще рано?
Хоть на ТХ не замечен слет БИОС, но тем не менее, по перечисленным данным не работает мульт, отсюда нет ничего, включая зарядку. А есть лишь питание 16В на входных ключах и питание биоса и мульта, которое формируется линейным стабилизатором. Ваши 3.3 на кнопке не надо путать с 3.3 дежурки, это разные вещи.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 13:22
Есть один в один рабочая плата, но не моя. Сопротивление 16 ножки MAX1908 относительно земли (тестер в режиме проверки диода) моей не рабочей платы 247 Ом, а на рабочей плате 1820 Ом. 16 ножка идет на заряд аккума. Все подозрительные элементы возле разъема аккуммулятора проверил - ничего подозрительного.
cron
