Текущее время: 01 май 2026 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 770 на 730 и 750
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 07:07
Gehadiy писал(а):
Алексей!Не сложно будет продублировать картинку в этом сообщении
Алексей. писал(а):
то получаем такую картину Изображение
?А то по этой ссылке ничего нет :(
Я, как автор той картинки, перезалил Изображение
 Заголовок сообщения: Re: G86-770-A2 на G86-730-A2 и GF-750-A2
В том же самом расположении, что указано на картинке чуть выше, там стрелочка сноска и у края платы написано R112
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 13:55
Спасибо!Да была практически такая же.
Нащёл спасибо большое
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 15:25
:nel-zya: Красная стрелка указывает на R103 на предыдущем фото. Доставить нужно R103 резистор на 10 килоом. Я поставил 771 вместо 730 все работает исправно.
P1010001.JPG [ 90.52 КБ | Просмотров: 10764 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:28
Поставили на samsung np-r70 вместо 730 - 770 из за отсутствия других вариантов. По всему экрану изображение квадратами)... Подскажите как заставить его показывать?) гдето видел про ногу AB5 что его на 3.3 надо подкинуть - так это резистор r141 по схеме если я правильно понял, но он установлен , при снятом резюке тоже не чего не меняется. Как?:_
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 11:14
а вот прежде чем устанавливать, следует в первую очередь найти резистор...
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 11:46
Да оно все понятно) просто что еще можно конфигурировать по мимо R141
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 13:14
В архиве фотки разных вариантов платы 64 и 128 бит, сравнивайте
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 12:51
johrain писал(а):
по стрелке
g86-730 на G86-751 - успешно (конечено, с допайкой резистора (подходит от 5 до 10 Ком, другие диапахоны не проверял)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 22:13
PartyZan писал(а):
Ставил 771 на DV9000 (AT5) вместо 730 , добавив резистор R112. Все отлично пашет, глюков не выявлено.
HP dv9830er (Quanta AT5) поставил вместо G86-730-A2 видик G84-53-A2, впаял резюк R112 - нет ни на внешке, ни на матрице, что упустил?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 22:17
Час назад АТ5 ставил 53 вместо 730 ничего не двигал влил биос ,предварительно перекинув в него родную DMI информацию и все,стоит на прогоне работает,скоро клиент должен забрать
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 22:47
RD-LDL
viewtopic.php?f=369&t=55509
прошивку упустил
на счет резюков - сколько не менял, ни разу ничего не двигал, видимо не те платы)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 15:55
Внесу поправку:
HP dv9830er (Quanta AT5) поставил вместо G86-730-A2 видик G84-53-A2, впаял резюк R112.
Перешил BIOS от batgosho http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=23663
Под хрюшей всё заработало без проблем с чёрным экраном после установки дров.
Спасибо откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 16:38
RD-LDL писал(а):
Внесу поправку:
а что если его не перепаивать,а только перепрошить биос ,не заработало?
То что заработало это хорошо,а дрова какие ? Почему черный экран?Или уже победил?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 17:55
Резистор чесно говоря забыл убрать, возможно и заработало без него.
Чёрный экран появлялся после установки дров и перезагрузки с BIOS от Алексея. http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=12612 что неоднократно обсуждалось.
Дравера поставил с драйверпака от SamLab, те что автоматом предложил, спецом эксперимента ради не стал нормальные nVidia ствить.
Залил BIOS от Batgosho указанный в предыдущем моём соощении и всё само заработало без переустановки дров и черного экрана.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 01:05
RD-LDL писал(а):
Внесу поправку:
hi friends, I also try to make this modification but when I try to download the BIOS says I am not authorised? am I not beautiful enough? :)
I hope you can help me out.
regards from thessaloniki,
george
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 15:35
Banderos1986 писал(а):
Подтверждаю, hp dv6500 (DA0AT3MB8F0 Rev. F) меняли g86-730-A2 на g86-750-a2 добавив резистор R112, изображение пришло в чувства!
тоже подтверждаю
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 15:37
тоже подтверждаю
поставил вместо g86-730-A2 ==>> g86-303-A2 добавив резистор R112= 10kom
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 21:12
AT3 плата. Промучился с ней.Вместо 830-го ставил 841-й. Сперва подумал,что поставил криво.Установил другой - 6 экранов. Пришли сомнения,а чип ли это вообще? Установил бу-шный,картинка завелась.Отреболил опять новый и посадил на свинец,опять 6 экранов. Влепил R112 и вуаля.
Чипы брал давно в Партсе. НЕЗАЧОТ!!
Авторам СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019 23:00
Алексей. писал(а):
Вместо 730го чипы 750. 770. 771 работать не будут в 99.9% замен
Встанут 703. 740. и идеально 731
На плате AT2 видеочип G86-730-A2 успешно заменён на G86-750-A2 с добавлением резистора R112 (10 кОм). Все прекрасно работает, с драйвером проблем не было.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019 23:05
Прошу прощения, ошибся. Ставил R103, как указано стрелкой на фото с первой страницы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020 17:40
DA0AT3MB8F0 Rev. F замена g86-730-A2 на g86-770-a2 успешно с добавлением резистора R112
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], leo62, Yandex [Bot]
