Текущее время: 19 май 2026 03:58
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv 8000
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 17:41
сей аппарат находится у меня с таким дефектом:
включаю загораются светодиоды., подаются все напруги на дисплее видно как загорается лампа подсветки и больше ни чего. вставил пост карту, она показывает FF и переодично моргает clk. учитывая то что довольно часто летят южники на ATI, возможноли что и здесь вылетел ixp400 и как его проверить? :roll:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 18:20
проверять южник незачем. вылетело видео.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 18:36
Почетный Мастер
клок если моргает - смотрите проц/сокет в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008 12:03
d2o- а как проверить сокет? на поддавливание не реагирует
пробовал менять проц - ничего не изменилось
зато обнаружил что напряжение питания проца 1в. пробовал проднять до 1.4в но старта так и небыло.
lamo Добавлено: Пн Янв 28, 2008 5:20 pm Заголовок сообщения:
а какова вероятность что именно видео? Или rs 480 ненадежный?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
