Текущее время: 18 июн 2026 07:31
 Заголовок сообщения: imac a1200 видемодуль Go7300GT
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 16:13
7300gt с 128мегабайтами на борту, которые сдохли.
Проблема такая - поменял k4j55323qg-bc14 (256мегабит) на k4j52324qc (512мегабит) дополнительно изменив ramcfg2. Артефакты исчезли, но памяти не прибавилась. Вот мне и стало интересно - почему?
P.s. ставя вместо г84-602 чип г84-53 память уменьшается в 2 раза в "о системе".
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
 Заголовок сообщения: Re: imac a1200 видемодуль Go7300GT
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 18:32
вот страпы кстати
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 01:37
Лёха а что за провод)))?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 05:18
МГТФ 0.5мм :-)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 11:40
:-) :-) :-) :-) это я видел
для чего??
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 15:13
ну дык так удобнее вызванивать страпы
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 15:34
вот страпы кстати
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 17:30
ramcfg - это хорошо, но этого мало...
Физически сигнал BA2 разведен?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 23:12
BA2 даже не знаю, плохо разбираюсь с памятью, только учусь
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 10:35
Там все просто, BA2 - сигнал выбора старшего банка памяти, если он до видеочипа не доходит, вся память адресоваться не будет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 11:28
Все просто - поставил 8 баночную память вместо 4. Только если бы физически не был бы разведен BA2 от гпу, то не было бы обращения к старшим 4 банкам. А значит были бы артефакты. Страпы то установлены на 512 мегабитную память, изображение есть и без искажений, только памяти в системе видится 128мб.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 13:01
Сорри, пропустил слово артефакты в первом посту. Тогда вроде как электрически все правильно, остается софт..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 15:32
Господа, научите пожалуйста, как отзвонить эти конфигурационные резисторы?
и возможно ли это без снятия чипа...
в активе имеется моноблок Dell, видеочип X1800, память - всеми "любимый" самсунг k4j55323qg-bc14.
цветные точки... распайка вся кончилась, хочу поставить k4j52324qc-bc14, но не знаю, как страпы искать... ткните котёнка носом плз, если не сложно... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 18:09
со страпами мучаться не пришлось, значит до следующего раза отложим...
модель DELL 2010, графика X1800 замена памяти как в предыдущем посте прошла без проблем... :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 18:49
дело в том, что стапы то я поменял, а больше памяти от этого не стало
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 11:42
да бог с ним, с обьёмом... главное, чтобы картинка чистая была...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 17:28
Очень полезная информация. Спасибо Ненашеву Алексеею. У меня история стандартная- после банальной замены чипа G73-VZA-N-A2 на GO7600T-N-B1 (с которым потом все успешно заработало), появились артефакты, каким то макаром закрытая фольгой память Samsung сдохла на 230 гр (станция ИР 650 ПРО). Ситуация решилась заменой на комплект HYB18H512321BF со страпами 0001. Теперь видео карта работает как должно, без артефактов, перегрева и зависаний. А мастер- в лице меня получил заслуженый гонорар. :-|-:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 17:43
У меня вот тоже память дохнет иногда под фольгой на старых аппаратах с видиками nv 8400, 8600, ati 2400...
На свежих такого не наблюдается... Оборудование не очень (кварц самодел)...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 19:53
Слава богу в партдиректе и клавазипе есть дешевая память. В клавазипе взял по 80р за штуку. Еще говорят память есть на отслуживших свой век десктопных видео картах, но недавно как раз чистил хламовник и выкинул GF 8600 и GF 8800 с битыми GPU. :-) А там как помниться была куча мс памяти. Старый Советский принцип- свое добро не тянет действительно действует. В любой момент может пригодиться любой хлам.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 18:13
Алексей вопрос ваш решился?
Имеется iMac A1200 с нерабочей видеокартой.
Установил GF-GO7600T-N-B1 поменял четыре банки на
HYB18H512321 BF-14 выставил страпы на 0001. В маке видеопамяти видит 128 мб, загружаюсь в винду, там определяет 256 мб памяти. Периодически то за иконками то за окнами возникает шлейф(в мак оси), в винде норм.
Подскажите добрые люди куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 00:58
а как вам это???
будете страпы и далее ставать?
или просто флешку скинуть и залить то что надо?
"Разве для того чтобы считать себя живым, нужно обязательно сидеть в подвале в старом пиджаке и в больничных кольсонах? -- ЭТО СМЕШНО.." (С) АЗАЗЕЛЛО
Мастер и маргарита.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 21:53
Апну тему.
Такой-же сабж А1200 и видео такое-же.Принесли с артефактами.
Был заменён видеочип G73-VZA-N-A2 на такой-же,только с парткодом DC1017A2.
Память Samsung K4J55323QG-BC14 хоть и была заклеена фольгой,как всегда
приказала долго жить. Печалька...Была в наличии HYNIX HY5RS123235B FP-11,её и поставил.
Проблема: сейчас iMac стартует только в SAFE MODE,а в нормальном режиме висит на загрузке.
При появлении яблока,на нём видны с два десятка белых точек,хаотично.После загрузки робочего стола и запуска
любой программы хаотически появляются точки в разных местах.Закрываешь программу- точки исчезают.
Вон и не знаю на что грешить на чип или память?Да,страпы не трогал .
Может кто что посоветует?
P.S. Работаю на MARTIN EXPERT 04.6,опыта хватает.Перегрев исключён.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 22:00
Ну логично же. Стоял samsung, поставили hynix. Надо страпы переставлять.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 15:41
Так пните в нужном направлении,Я так понимаю это тут?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 16:29
Ставил память HYNIX HY5RS123235B FP-14 и чип BF-Go-7600T-N-B1, страпы в 0001 и в 0011 пробовал, ничего, черный экран, звук при загрузке есть, надо пробовать другую память наверное
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
