Текущее время: 15 май 2026 03:41
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 23:18
Купил на ebay HP tx2500z с ошибкой CPU в процессе инициализации (один блик Num Lock). После замены проца на идентичный б/у с того же ebay (zm80) устойчиво нет инициализации (два блика) по причине ошибки BIOS. Заметил закономерность- достаешь СPU вставляешь обратно, вешаешь охлаждение(без него срабатывает защита я так понял и ноут выключается через секунд пять) - запускается нормально с двумя еле слышными пиками(что пикает не пойму, динамики то у него в верхней крышке, а я для удобства тестирования подключался к стационарному монитору). Около часа работал в режиме теста HDD.(работал стабильно, только при нажатии f10 при заходе в BIOS висит секунд 10 - может я клавишу долго держу). Три раза успешно перегрузился с кнопки (для теста). Потом картина - пока собираешь ноут минут пять - перестает включаться - те же два блика.
Сегодня пробовал нажать на крепление системы охлаждения к CPU через отверстия забора воздуха снизу ноутбука - пару раз помогло загрузиться.
Извиняюсь за дилетантство, нужен совет бывалых. Куда вероятнее всего копать - CPU или socket?
Платформа Quanta TT9
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 00:40
Ну начнем с того, что RM, QL, ZM надо подкидывать заведомо рабочие...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 15:23
Валерий (Crash Aston) спасибо, как только будет возможность попробую
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 17:59
север там еще как вариант.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 00:49
Этот север легко диагностируется небольшим прогревом.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 01:02
север, проц
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 14:10
Людвиг., а север "отпадает" от платы или расслаивается?
Chaem, как греть правильно, чтобы не навредить?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 14:56
Сначала эту тему почитай, что бы не навредить.
viewtopic.php?f=33&t=57931
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 15:10
Воздухом до 300С на кристал секунд десять.
Если не помогло то очевидно проблема в чёмто другом, сильно усердствовать не стоит.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 17:19
Chaem, пока ищу заведомо рабочий CPU. Далее, если не поможет буду пробовать греть север. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 16:32
Нашел RM-74. В сервис мануале только RM-70,72. Подойдет ли?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 17:46
подойдет .
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 18:02
Людвиг. спасибо, попробую - отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 23:43
а может тупо WL Cleaner на сокет и пару -тройку раз открыть закрыть сокет со вставленным процессором?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 00:21
A-A что за WL Cleaner и где его взять. Как делать правильно: промывать потом чем-то, сушить?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 00:30
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-wl-200.aspx
У меня после замены севера,не хотел работать,немного прыснул на сокет,вставил проц,повернул несколько раз фиксатор сокета,включил всё ок,не сушил,впрочем испаряется довольно быстро,при желании ускорить можно "дунуть" компрессором ,впрочем опять же повторюсь-тупо,по симптомам север,сокет,инопланетяне и т.д.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 00:31
*оффтоп* -сделайте кнопку правки товаристчи одмины Позязя!!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
