Текущее время: 15 май 2026 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 08:58
всем привет! ) dv-6 2019er - питание севера на этой ШИМ, север греется, бук заводится и отключается, мосфеты поменял, догадываюсь что дело в этом ШИМ, хотел бы удостовериться что 5 вольт на LGATE не должно быть, (вроде как управление плечом, если я правильно понимаю) на выходе мосфетов - 1.3 вольта, на индуктивности падает до 1.24, раскаляя всю чепочку и сам чип.
еще вопрос, могу-ли я поставить аналог из серии этого ШИМ, если таковой имеется, могу-ли применить подобный по характеристикам?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 10:44
ВОПРОС на будущее, лежат еще 11 аппаратов таких же, у всех одинаковый диагноз - включается и через несколько секунд отключается, уже во втором сталкиваюсь с проблемой этого ШИМ, в прошлом аппарате заменил тока мосфет 6690as на 6680 (другого не нашел) - питание стало 1.30 вольт на выходе преобразователя, но бук перестал выключаться, значит-ли это что проблема в первом случае решена, или ждать возврата с более печальным исходом? чем вызван подобная проблема с RT8204 в этих буках?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 10:53
диод шоттки в обвязке ШИМ проверьте. схемы под рукой, опзиционку не помню
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 10:54
ftp://hww.homeftp.net/reference_books/%C8%CC%D1%20(%CC%E8%EA%F0%EE%F1%F5%E5%EC%FB)/RT8204.pdf
14стр
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 19:35
спасибо, уважаемый, с даташит смотрел уже, когда искал аналог, ну его там итак опознать легко, она рядом стоит в одиночестве, проверю позже, напишу )
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 21:37
прозвонил диод, 265 в одну сторону, в другую не звонится, тупо поменять его? или все-же ШИМ калека?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 07:25
Если он так звонится то диод живой.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 09:08
знаю, мало-ли, может утечка какая.. собственно решил шим менять, главное чтобы не оказалось что проблема в перегретом севере ати, который жрет больше чем надо и превращает все это в тепло...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 14:38
Платформу укажи. Перемычку технологическую сними после дроселя, чтобы еще и электролит остался. Перед этим померяй сопротивление на этом электролите меняя щупы местами. Если в севере интегрированное видео, сопротивление будет порядка 10-20 ом. Замечено, что если оно отличается на пару ом, то остается надежда, что чип еще живой. Но у тебя скорее северу кирдык, это самое слабое место.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 15:42
Не совсем понятно, вы напряжение на затворах мультиметром меряете?
Если так то результат будет в попугаях и зависит восновном от модели мультиметра.
Сигналы эти нужно осцилографом смотреть.
Вроде как однако всё у вас нормально раз напряжение на выходе есть но надо пульсации проверить, возможно конденсаторы издыхают.
Если север сильно греется при нормальном питании то наверное надо менять.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 16:02
это утверждение справедливо для обычного диода. Шоттки мрут по хитрому
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 20:32
ребята, ключевой вопрос в том, справедливо-ли на выходе данного преобразователя напряжение в 1.30 вольт, и все!
так как в даташите указаны 1.2 вольт.
видео на отдельном чипе, аппарата вообще работает, но в результате сильного нагрева севера, отправляется в защиту.
повторюсь, на выходе dc-dc 1.30 , на дросселе моста падает до 1.24, для меня ясно превышение напряжения, отсюда и выводы о негодности шим, так как иных справедливых причин мы не выявили.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 20:35
шотки заменил, дважды.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 20:48
daut1amb6e1 rev.e видео интегрировано и в север *(radeon IGP) обозначен.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 00:53
HP Pavilion dv6-2019er AMD Quanta UT1,UT2
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 01:50
есть такой аппарат в ремонте. на дросселе севера 1.25v. север греется.
Заменил север - бук ожил.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 02:17
значит-ли это что север - есть характерная основная поломка для данной платформы? значит-ли это что проблема в будущем,после замены чипа, повторится? является-ли север (как нагрузка) причиной сильного нагрева ключа ШИМ по LGATE? есть мысли по устранению этого дефекта?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 03:29
Вопросов очень много, но проблему свою описываешь, как будто новичок с одним сообщением, который правила даже не читал. Сам прочитай свою писанину,не указываешь позиционные номера, какие ключи стояли, на какие менялись. Мосфеты разных производителей с одинаковыми цифрами зачастую имеют разное внутренее строение. И моли судьбу, что отделаешься только севером. Эти 1.2в. идут еще на проц, юг, клокер и еще на пол платы. Кстати, сопротивление так и не замерил, калится ведь дросель вмиг.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 04:27
Уважаемый Леопольд, я задал вопрос по ШИМ 8204 в общем, не имеет значения на каком буке, интересовало лишь напряжение на lgate, а затем уже мы плавно перешли к данной модели ноутбука.
сопротивление в норме, дроссель не раскаляется.
мне так никто и не ответил - какие значения являются нормой для плечей ugate и lgate? все мои мультиметры показывают одинаковые относительно друг друга показания.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 06:09
Тебе никто и не ответит, выше читай пост Chaem. Это импульсный питатель.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 06:48
поставим вопрос по другому : 1.24 вольт на дросселе севера - нормально?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 12:02
нормально
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 12:27
После дросселя - нормально. Осциллографом погляди нет ли пультаций.
P.S. Охлаждение севера проверь.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 15:15
Наклейку под памятью подыми и напиши, какая платформа указана, у меня такая схема должна быть.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 17:08
UT-12 AMD
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 17:12
нет оссцилла пока современного, советским пользоваться не пробовал еще )
над охлаждением немного поработал ( отполировал радиатор, заменил жвачку, нанес немного термопасты, вроде эффективнее рассеивает тепло теперь.
север в этой модели бука та же бяка что и чипсет mcp67m-a2 в acer 5520g? причина его перегрева в изначально недоработанной СО? (сист охлажд.)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 18:15
Север как север. Мне лично пока ни одного дохлого не попадалось, но не исключено что это вопрос времени. А вот криво прикрученый радиатор, убранная термопрокладка, так что между севером и радиатором оказывался полу-милиметровый слой воздуха и проблемы по питанию были неоднократно.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 18:29
Давай адрес в личку, вышлю, тебе еще десяток на подымать.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 23:43
две ночи туманного ковыряния мат платы методом тыка - померла дежурка :-)
купил новую rt8206b и rt8204 (jl=ca) - результатов не принесло
смирившись сел читать мануал,нашел ключи нагрузок 5 и 3.3 Вольт, выпаял - результат нулевой.
отключил цепь питания 19 вольт rt8204 - результат 0
читаю мануал.... :du_ma_et: аж приятно мозг нагрузить :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 23:51
p2003bvg (pq58)в плече 3vpcu заменил на si4800bdy (p2003bvg коротнул после включения матплаты без rt8206b :smu:sche_nie: )
