Текущее время: 14 май 2026 12:58
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 16:36
Предистория простая: отключился и больше не включился
(хотя может и скрывают что-то)
плата к40с рев 2.1
отсутствует дежурка 3 и 5 в
на кнопке включения присутсвует
замерил и заменил конденсаторы дежурки (рыжих тараканов)
дежурка появилась и начал сильно греться юг sis968
напряжение usb просажено до 2.5 вольт
кз по usb, не обнаружил
можно ли сделать вывод о неисправности моста(кз) ?
P.S. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 08:36
юга дохнут в этой модели часто. перед заменой USB порты осмотрите внимательней, очень часто загибаются контакты в них и соответственно возникают проблемы.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 16:16
спасибо
решено заменой моста
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 15:22
Clocker писал(а):
плата к40с рев 2.1
дежурка появилась и всё
Та же самая проблема.
Рыжие кондёры заменил.
Включется, загораются 3 светодиода, через 1сек загорается PowerLED.
Мост греется в пределах допустимого, напряжения на разъёме USB в норме.
Замена SIS968 на новый результата не дала...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
