Текущее время: 07 май 2026 03:15
 Заголовок сообщения: Acer 5943 (compal la-5981p )
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 23:26
Добрый день , проблема в следующем пришел с битым шим APW7138 (pu 999) заменить нечем было но нашол аналог поставил isl6268 бук включается но когда вставляешь процессор слышен щелчек пока не могу разобрать где но что то в районе севера понятно что с питанием не все в порядке и что то сажает но это только с процессором подкидывал уже шт 3 без результатов ,на других буках процы работают если разорвать jp8 jp 9 то бук успевает пару постов показать смысла от них думаю нету так как они всегда разные , короткого нету проверял , какие могут быть варианты ? помогите пожалуйста четвертый день не могу его победить , и если не трудно объясните что питает +1.1VS_VTTP и зачем оно соединено с +1,05vs через pj29 ? заранее спасибо и с наступившим новым годом. Если нужна будет схема могу выложить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5943 (compal la-5981p )
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 00:18
Ждем с нетерпением. :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 00:27
если с нетерпением, то вот...
http://ifolder.ru/27940522
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 01:33
А +1.1VS_VTTP после этого появилось и нормальное ?
VTT- Tracking Termination Voltage необходим шинам (I/O портам, портам памяти и т.д.) для определения уровней лог. 0 и 1 . Учитывая что у Вас связка проц+север в одном флаконе , проще сказать что это одно из питаний проца.
А PJ11 замкнут в Вашем случае ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 01:45
А +1.1VS_VTTP есть но без процессора и при включении а вот на сколько стабильный не могу сказать , на счет pj11 он не замкнут.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 01:47
куда все таки смотреть ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 02:04
+1.1VS_VTTP есть но без процессора...
...куда все таки смотреть ?
На +CPU_CORE и +VGFX_COREP . И неплохо было б через "989 CPU dummy load" , а то так и проц добить недолго.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 02:33
+VGFX_COREP что питает ? на pl17 нету питания сколько вольт +VGFX_COREP должно быть ? 989 CPU dummy load такой штуки нету ((
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 02:35
на +CPU_CORE есть 1,1 v
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 03:19
Проц с графикой или голый ? Если с графикой то тогда когда проц ( GFXVR_EN )разрешит. +VGFX_CORE питание встроенной графики.
Без старта проца оно (Vboot).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 03:45
Процессор с графикой
