Текущее время: 18 июн 2026 05:35
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1501 Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 13:44
Здравствуйте Всех в Новым Годом. Помогите плиз проблема с подсветкой проверял с другой матрицей подсветка горит но с писком инвертора. Поменял лампу в матрице ситуациа та же, грешил на инвертор заменил та же картина, поменял еще раз лампу и опять горит пару секунд после включеня и гаснет. Изначально с радной лампой подсветки не было вообще. Лампа отдельно без подключения даты к матрице высокое не дает лампа не горит. Уже не знаю в чем может быть дело. Может имеет смысл поменять матрицу (но на замену нет ниодной сейчас)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1501 Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 15:13
На разъеме инвертора замеряйте напряжения, сигнал включения инвертора не пропадает после отключения лампы? Инвертор заведомо рабочий? При принудительном включении инвертора лампа тухнет?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 15:19
ruzalit
Напряжение на I2C мерять - полный понт... :men:
carter116
Ну если инвертор не работает с 2 лампами то вывод однозначный.
Есно если вторая лампа исправна.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 16:05
Инвертор я менял. Ситуация такая же. Мне интересно почему лампа не горить без подключения шлейфа к матрице т.е просто от инвертора
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 16:23
пока бук не увидит матрицу (не считает EDID ) он не включит подсветку, особенно деллов касается, в EDID у него таблица яркости
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 16:24
добавлю - даже если подкинуть новую матрицу , со стандартной прошивкой - может даже и картинку не покажет пока в матрицу не будет залита прошивка правильная
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 16:28
carter116 писал(а):
....подсветка горит но с писком инвертора. ......грешил на инвертор заменил та же картина, .....
Если инвертор пищит, то только менять на аналогичный. shat(Дмитрий Шаталов)уже говорил, что инвертор управляется мультиконтроллером по шине I2C.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 17:05
mehanik
Лучше на точно такой же, они у Dellов нескольких сортов бывают.
Разьёмы одинаковые, а счастья от такой замены никакого... :-)
