Текущее время: 15 май 2026 18:44
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300D нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 17:38
Toshiba Satellite L300D нет инициализации. Лампочки не горят. При снятом проце, при подключении зарядки моргает оранжевый светодиод снизу платы, затем загорается DC IN. Вроде как оживает. Вопрос вот в чем. Это однозначно указывает на неисправность проца или не факт?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300D нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 17:47
Мигание оранжевого - код ишибки (неисправности).
по ТОШИБА-м полезная инфа, как интерпритировать мигания индикаторов:
http://www.rom.by/files/kody_oshibok.txt
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 18:04
Мигает один длинный и один короткий, после чего загорается DC IN. Для опеределения кода неисправноести нехватает 6 мыргов... :(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 21:47
а что мешает подкинуть другой проц.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 07:24
Отсутсвие такового. Родной стоит Athlon X2 QL-62. Пробовал ставить Turion 64 X2 TL-52 - симптомы те же. Вот и думаю, стоит ли покупать проц или могут быть еще какие причины неисправности? Ремонтом в промышленных масштабах не занимаюсь, так что если дело не в проце, то он останется лежать мертвым грузом. Просто хотел убедиться что дело 100% в проце, прежде чем его покупать.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 12:02
Нашел аналогичный проц. Симптомы те же. Т.е. дело не в проце. С установленным процом не стартует. На кнопке включения напряжение отсутствует, лампочки не горят. Без проца напряжение на кнопке есть, индикатор DC IN горит. При нажатии на кнопку включения крутится кулер и загоряется POWER ON. Подскажите куда копать, или поделитесь схемой.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 12:10
чтоб поделится схемой сперва нужно платформу обозначить
копать предварительно в сторону питания проца
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 15:58
Ноутбук Toshiba Satellite L300D-20M (PSLC8E-04D00URU). Или платформа на плате маркируется?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 16:08
Ищите номер на плате 6050аХХХХХХХХХ - чтото типа.
Ну а вообще обычно проблема в севере - если там 024-й.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 16:10
Упс, проглядел...
Если с установленным процом плата лампочками не горит вообще, то, конечно, проблема с его питанием.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 18:51
Платформа 6050A2175001-MB-A02
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 20:00
Huperпри подключении зарядки моргает оранжевый светодиод снизу платы, затем загорается DC IN.
АКБ подкл.?
Если подключить АКБ, заряжается нормально?
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
Если с установленным процом плата лампочками не горит вообще, то, проблема с его питанием.
+1
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 20:11
АКБ отключено, по причине отсутсвия таковой.
Вот еще хотел спросить, не пинайте сильно если вопрос тупой. Подается ли питание на проц ДО нажатия кнопки включения?
З.Ы. Схему нашел. Сейчас буду вкуривать.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 20:19
HuperПодается ли питание на проц ДО нажатия кнопки включения?
Нет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 20:53
Я бы сказал - не должно подаваться. :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 21:25
На рабочем ноуте ,питание на проц ДО нажатия кнопки включения, не подается.
Вот так точнее будет ответ ,для этой темы.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 23:37
Тогда в какую сторону копать? Без проца ноут ведет себя как исправный. При подключении питания два раза мигает оранжевый и затем загорается зеленый. На кнопке включения 3.3В. При на жатии на кнопку крутится кулер. На питание проца идет 0.8В. При установленном процессоре даже оранжевый не мигает, на кнопке включения напряжения нет... Только +5В нашел в одном месте на плате, больше никаких напряжений нет, ну кроме 19В.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 17:41
Вобщем сдвинулось дело с мертвой точки. Дело было не в бобине )))
Разбираясь по схеме заметил что линия "THRM_SHUTDWN#" садит в 0. Т.е. как бы защита по перегреву проца срабатывает. Отключил ответственную за это дело микруху U505 и ноут завелся.
Спасибо всем за участие!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 20:13
Да на здоровье.
Вот бы ишо понять наличие-отсутствие проца тут каким боком.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 20:53
По схеме на эту микруху напрямую с проца идет сигнал с термодатчика по двум линиям. Видимо как только на этих входах что-то появлялось её переклинивало и она переключалась на защиту. Как только выводы повисали в воздухе она работала нормально. Я думаю как-то так.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 18:51
Поправлюсь. Микруха не U505, а U535. Называется G786 Digital Interface Temperature Sensor.
