Текущее время: 16 май 2026 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 23:57
ушел в к3 мультик ene kb3926qf, заменил на kb926qf (на той неделе на подобной матери подобная замена прокатила успешно)
вроде ничего больше не коротит, подал напряжения на 3vpcu и 5vpcu - по 3vpcu - 0.06А, по 5vpcu - 0.08A
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 00:31
cooperlonely писал(а):
p2003bvg (pq58)в плече 3vpcu заменил на si4800bdy (p2003bvg коротнул после включения матплаты без rt8206b :smu:sche_nie: )
Ну теперь наверное плату можно с чистой совестью выкинуть на помойку и смело братся за следующие.
Не печальтесь у вас ещё десяток в запасе, учёба тоже койчего стоит :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 01:24
меня радует Ваш оптимизм, примерно такого комментария и ждал :cool_cool: :-) :-)
предполагаю что накрылось еще что-то из нагрузок 3vpcu, вот и решил дальше разобраться, отключая эти нагрузки, чтобы хотя бы дежурка завелась, а затем, последовательно подключать нагрузки, пока не выявятся виновники (виновник скорее я сам :-) )
вот че-то пока не вкуриваю, продолжу поиск :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 01:49
если верить мануалу (а не верить ему причин не вижу) - плате возможно ПОЛНЫЙ п**дец, 3vpcu присутствует везде почти, ну проц накрыло 100 процентов, накрыло ли все остальное или в одном маленьком диоде окажется причина, вот о чем я сейчас думаю.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 02:05
давайте подведем итоги, завтра, открыв очередной аппарат ut-12 с описанной выше проблемой, удостоверившись в наличии и правильности всех напряжений и сильном нагреве севера, я просто заменю север (купил парочку сегодня), поставлю новую жвачку и все заработает? Если так, то подскажите на всякий случай,до какой температуры можно греть при пайке греть сам чип? обычно на бессвинцовке у меня на термопаре - 215 градусов, для некоторых чипов нвидии - 225 градусов. (важно знать, чтобы аппарат не загнулся через неделю.
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 09:59
заменил чип двадцать минут назад, идет установка винды, полет пока нормальный.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 10:03
мда.. включается и сразу выключается, вернулся к тому, с чего начал..
есть идеи?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 11:49
может быть проблема все-таки в питании севера?
1.24 на дросселе севера нормально, у меня именно столько, что остается? графика?
аппарат явно отрубается из-за перегрева.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 13:11
итак, открыл аппарат, заменил проц с turion2 ultra на athlon2. и только при сборе внимательно присмотрелся к СО, немного криво прилегала пластина радиатора процессора, подрихтовал на глаз, подтянул все хорошенько - 5998 попугаев на 3d mark 06
