Текущее время: 12 янв 2026 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Apple BIOS Дампы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 02:50
По Возможности буду делиться дампами Bios. :a_g_a:
MacBook White - A1181
MacBook White - A1342
MacBook Pro - A1260
MacBook Pro - A1278
 Заголовок сообщения: Re: Apple BIOS Дампы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 13:36
Нету случайно на MacBook Air A1370 ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 12:41
Нету на MacBook Air A1369??
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 22:56
макбука а1181 были и на 945 и на 965 чипсете. Указывайте название платы и частоту процессора. Еще желательно указывать сколько дюймов монитор.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 09:15
Дико извиняюсь, но наверное файлы битые. Скачал на MacBook Pro - A1260, Открыл в Hex-редакторе, а там запись менее 1% остальное FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. Может что не так, поправьте.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 22:08
A1370 и A1369 биосы одинаковые по всей видимости. кому надо, вышлю в личку.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 17:46
Похоже что A1278 тоже не пригоный. Сплошные FF.
Очень нужен дамп! Кто то может помочь?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 15:01
а1278 очень много разных. Материнка какая?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 03:35
A1278 (820-2936-B)
Достал донора. У клиента оказалса второй, точно такой. Завтра буду разбиратса.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 03:27
Что толку от донора если я не могу запрограммировать MX25L6406 чип?
Ну да, ещо сперва правильно прочитать надо.
Может есть идеи как это сделать быстро и дёшево?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 12:21
снять флешку с донора и поставить на ремонтный аппарат не судьба?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 12:29
Вообще дамп флешки нужен только при том случае, если флешка точно МЕРТВАЯ. Мертвая - это когда не видиться программатором, ошибки записи, дырка в ней в конце концов. У меня был всего один случай на макбук про 3.1 а1226. Причем с дохлой флешкой он включался, но не было старта.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 16:41
Донор то живой и клиент дал только для копии фляшки.
Пробовал считать на своём программаторе, где нет именно
такой MX25L. So fare, so good. Но когда пробовал заганять
обратно, выдал ошибку. Так что в любом случае грохнул
старую информацию.
Предистория довольно простая. Мак для студента и ктото
загнал пин на стартуп. Нигде не нашёл как это можно лечить
и по свей логике занялса биосом...
Может это и была ошибка, но что сделано, то сделано. Надо
каким то образом выходить из этого положения.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 23:24
Вот дамп от A1278 (820-2327-A)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:31
Может есть у кого небитый дамп от a1260 820-2249-A?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 16:00
Нашёл уже. Мир не без добрых людей.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 17:09
Здравствуйте нужен биос на Macbook Air A1375.. Если есть,то будьте добры поделитесь.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 15:27
Будьте добры, поделитесь дампом на A1369 или 1370, пожалуйста reptilewing@inbox.lv
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 16:50
Доброго времени суток!!!поделитесь пожалуйста с дампом на macbook air a1370 платформа 820-2796-ф экран 11.6...спасибо...yzf_r1az@yahoo.com
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 13:20
ищу dump a1369 или a1370
legendary@xaker.ru
Спасибо и + в карму)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 23:33
legendary@xaker.ru
искать будете очень долго, если не выложите проект платы 820-хххх-х
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 10:33
100% рабочая проверил на своем MacBook White - A1181 проц 1.83
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 10:35
сори не тот файл закинул исправляюсь!
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 13:13
очень нужён рабочий дамп с А1370 820-3024-B проц i5 1.6, поделитесь плиз antdry@list.ru
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 10:47
доброго времени суток !!!поделитесь пожалуйста с EFI файликом для macbook pro a1278 820-3115-B спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 13:57
a1286 820-2523
a1286_820_2523.rar
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 16:47
Очень нужен рабочий дамп для MacBook Pro 15, A1286 820-3330-В.
Мне дали один дамп но он 4мб, а я считал 8мб.
Помогите, если кто может!!!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 17:05
europond как spi-flash завется? с которой вы слили дамп 8Мб ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 17:09
MX25L6406E
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:45
820-2132-a
a1229
cron
