Текущее время: 19 мар 2026 08:31
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6040
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 23:59
Ноутбук 2006-го.На гарантии запикал.Два коротких один длинный.Отправили в Москву . По возврату через две недели опять запикал.
Звонил в сервис сказали видюху меняли.По местным сервисам отказывались ремонтировать.Если ноутбук запускается, работает без проблем до отключения.Если конечно удачно стартанул.Оставил его до накопления инфы.Так как увлекался радиоэлектроникой, решил сам добить.Грешил на видеокарту Nvidia 7200.Заметил, если придавить север NF-SPP-100-N-A2 ноутбук запускался.Прогрел феном( с дисплеем температуры) градусов до 300.Работал 2 месяца без проблем.Вместо термопрокладки положил пластинку из меди 1 мм на пасту кпт-8.
Опять запикал.Нагрел непосредственно кристалл до 150 С.Запустился без проблем.
Вопрос:Микросхема целая?Паять сам буду.Есть фен Lukey702.Если поможете советом буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6040
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 00:06
SPP100 дохлый, менять на новый.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 00:26
Или лучше на g6100 ... Но этим феном ты не чего не поменяешь.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 00:43
Ну раз 7200 поменял, то SPP тоже махнет. Я меняю везде где видео внешнее на SPP-190(мне кажется они надежней), в своё время взял по дешевке целую упаковку.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 00:47
Спс.Видео в сервисе меняли хотя сомневаюсь т.к. по углам компаунд залита подложка также как и на севере.Что этот фен не пригоден?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 00:50
Есть термопара для замера теппературы на плате.Вопрос:Температура плавления припоя на этих ноутбуках?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 01:14
Если компаунд остался, значит ничего не меняли. Феном таким мосфеты снимать можно, да и то с нижним подогревом. Вообще менять надо оба чипа, на новые.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 01:25
Почему оба?Может только мост?Ведь если ноутбук запускается работает без проблем до отключения.Только стоит отключить дисплей все, ни на внешний дисплей ни на свой не идет изображение.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 01:33
Потому-что оба! Время "жизни" у этих микросхем приблизительно одинаковое.
Поменяйте только север - никто вас не заставляет сразу оба менять, но через 2-3 месяца опять полезете уже видло ковырять :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 15:21
ruv Не надо оба менять, я их пачками перепаял в свое время, так второй чип менять пришлось только два раза!IVAN_12 Забудь про фен навсегда!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 00:12
Я понял, феном не буду.Артур, получается север-слабое место?Вчерась прогрел кристалл до 150.До сих пор включается без проблем, зло берет.Представляешь на работе приходилось включать прижимая север сверху и снизу потом рабочий ноутбук собирал-цирк, и затем уже не выключая так два месяца и работал.В свое время перепаял всякой всячины сейчас работа не позволяет.Но Очень уж хочется теперь перепаять этот север.Посоветуй чем заменить можно.Читал что родной север дифицит.И что стоит собрать ИК?Много про это пишут.Просто очень интересно такие возможности.Руки вроде не кривые.Финансы позволяют.Черкни если время есть.Спс
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 00:17
не подскажешь какие шары в этой модели hp pavilion dv6040?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 01:16
круглые
225 С
IVAN_12 писал(а):
Ноутбук 2006-го.На гарантии запикал.Два коротких один длинный..Если поможете советом буду благодарен.
BIOS beep codes
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 01:36
225-спс.phonex-длинный два коротких.извиняюсь
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 01:38
phoenix
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 10:27
Так и у меня их немало было с заменой SPP, и через некоторое время часть аппаратов возвращалась, но уже с Go7200.
Другая часть, которые не вернулись, тоже наверное сдохли :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 11:24
SPP100 или G6100 совсем не дифицит! Как соборать паялку поиск рулит причем на этом же форуме. Ну а что бы тебе писали в личку, надо быть как минимум героем труда :) Удачи! :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 12:25
По статистике последних 100 отремонтированных НР 6000 на g6100(spp100)+go7200(7300,7400) - ни одного с умершим видеочипом !!! вот если стоит Go7600, то тогда шансы на мост и видео уравниваются
За ВСЁ время ремонтов НР 6000 на g6100(spp100)+go7200(7300,7400) всего пара ноутбуков с неисправным видео, причём ярко выраженными артефактаами
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 17:33
Алексей спс.Так не хочется расставаться.Когда приобрел эту модель, то в Украине еще не поддерживали сервис центры.В Москву отправлял, вместе с курьером дороже вышло чем купленный ноутбук на третьем пеньке.Понимал что нужно время чтобы ребята разобрались что к чему, поэтому отложил до лучших времен.Андрей вопрос-после восстановления может не отключать его и оставлять в работе только в опциях питания отключать жесткий диск?Если аналог SPP ставить, какой подходит-(этот g6100?) без доработки и не уступал бы в качестве.СПС
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 17:59
IVAN_12 Ты, что совсем поиском не пользуешся? Как ремотировать собрался? Алексей целый раздел создал по взаимозаменяимости чипов! Там есть все ответы!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 18:07
... значит мне больше всех "везло" на них. Артефакты тоже видел пару раз на Go7200, но в основном был черный экран после установки драйверов либо совсем не ставились.
После замены чипа естественно все работало.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 18:15
ruv
Поломки носят случайный характер, нам вот по весне 3 шт dv6000 подряд приносили с дохлыми Югами. :)
Такой вот кошмар для Прогреваста-Типовушника.
Греешь Север, а оно не заводиться... :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 19:19
NF-SPP100-N-A2 возможна установка NF-G6100-N-A2-Алексею спс.Ремонтировать-как и советуешь не феном.Думаю чем ремонтировать, Алексей представил ИК650.По форумам полазил много чего интересного.Смотрю читаю.Пока глаза разбегаются.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 01:25
типовая ошибка, чёрный экран после установки дров ни есть первый признак неисправности видео на связке нвидевских чипов. Прогрев северного моста при замене видео оживляет эту серию на какое то время
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 07:46
Алексей, ноутбуки возвращались после замены spp на новый!, через несколько месяцев, с проблемами именно видео!
