Текущее время: 02 май 2026 22:32
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса для dv7 LA-4091P
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 13:40
Слитый с рабочей материнки
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса для dv7 LA-4091P
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 01:31
а офф сайте разве нет?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 11:48
зачем слитый?
серийники надо?
полную модель бука дай
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 00:19
Точную модель бука не знаю, купил только нерабочую плату.
К примеру такая материнка стоит в dv7-1135nr ( dv7 AMD без дискретной графики)
Если чемто поможет старый дамп лежит здесь http://www.4shared.com/file/lQ3n5f3o/Dump_LA4091P.html
С ним совсем не включалось. С прошивкой что лежит на HP включается, есть изображение но не грузится.
Может проблема и не в биос, в начале мульт менял, возможно ещё что сдохло.
Если есть такая рабочая прошивка поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 00:43
Всё ещё актуально :(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 01:28
кто то из 2х
уже не помню
пробуйте
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 20:05
Спасибо но не подходит и это не дамп а прошивки с офф сайта.
Нужет дамп слитый с рабочей платы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 02:02
скажите ,а в чём разница дампа и прошивки с сайта?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 02:04
я могу поспорить, что это не дамп с офф сайта. :)
после вливания зайдите в биос и станет понятно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 02:28
Макс,ты ему не то дал
ты дал от JAK00 LA-4082
dv7-1135nr будет правильный
и если с ним не работает ,то дело не в биосе
мало инфы от Chaem
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 02:30
сорри
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
