Текущее время: 23 ноя 2025 13:01
 Заголовок сообщения: lenovo r500 fan error кулер не работает
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 03:15
ноут: lenovo thinkpad r500
product id: 2732W12
fru для матплаты: 45n4480
кто реальный призводитель платформы, как-то непонятно
может кто подскажет какие цифирьки сказать?
ноут запускается, пишет fan error, выключается
вентилятор вначале крутился, потом после нескольких перезапусков перестал крутиться,
питания на пинах кулера я с помощью мультиметра проверил и не обнаружил.
проверил сам кулер от блока питания, он крутится, мультиметр показывает изменение сигнала
с тахометра вентилятора при изменении напряжения
вопрос такой, кто-нибудь знает, какая микросхема управляет вращением вентилятора.
моё предположение, что это или "lenovo LC27H5" или "H8S/2116V"?
стоит ли их пытаться перепаивать(никогда не перепаивал qfp или как его там) или может можно что ещё сделать?
p.s. заказывать новую мат плату за 300$ с ebay пока как-то неохота
 Заголовок сообщения: Re: lenovo r500 fan error кулер не работает
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 07:02
производитель - леново Waikiki 3
H8S/2116V сам питание не подает.
это мульт, а вот ключик либо чип по коммутации вентилятора советую найти по аналогии с другими буками.
прозвоните от разъема и найдите.
fan error может быть, если с тахометра сигнал потерян или короткое в цепях.
600.jpg [149.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 05:42
Спасибо за схему.
а от куда, собственно, взялась схема.
номера элементов совпадают, только у q77 и q81 неправильно нарисованы ноги, там надо in и out поменять местами
с ноги q1 не могу дозвониться до f14, да и походу он слишком далеко от места вентилятора
а вот этот самый //66// это что за элемент?
рядом там есть adp3207d, но вряд ли он управляет вентилятором.
видел тут темы про возможные пробемы с предохранитеями, вроде все проверил, но у них сопротивление 0.
найти куда дальше уходит цепь с помощью прозвонки не получается, может кто знает иlи видеl в инете обсуждение, а то ничего стоящего не гугится.
p.s. буква L заедет, сори
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 21:15
если им "in и out поменять местами", они как-бы работать перестанут :nez-nayu:
вам нужен f4, а не f14 (будет смешно, если предохранитель сдох) :)
"//66//" это не элемент... это ссылка на страницу схемы :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 18:02
f4 и правда сдох, но теперь ноут не запускается нормально.
f4 я обошёл припоем, но теперь симптомы такие.
при подаче питания ноутбук мигает светодиодами и если не подключить сидиром, то начинает сам включаться
если подключить сидиром, то ожидает включения
после включения начинает процедура загрузки, кулер крутится, появляется логотип и всё резко выключается
после этого на кномпу включения не реагирует, нужно перевтыкать питание.
in и out по даташиту в других местах.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 04:15
http://forums.lenovo.com/t5/R-and-L-Ser ... td-p/81067
последняя проблема видно какой-то фамильный глюк серии
ещё из плохого я помню высокочастотный писк в районе платы, особенно при нагрузке на видео карту.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 23:39
А кто-нибудь может схему тут скачать и выложить или переслать?
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=4942
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 07:45
Уважаемый - Вам эту схему захотелось ?
Предлагаю Вам самому обратиться к администрации по контактам указанным в этой теме - а после - можете даже поделиться с сообществом в НАШЕМ с Вами форуме :a_g_a:
Уверяю Вас - в моём предложении нет ничего корыстного , а администрация форума на котором есть искомая Вами схема - пока ещё не попала в список лиц , занимающихся обманом :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 14:17
купил схему здесь
http://notebookschematic.com/?tag=lenov ... it-diagram
кому надо, пишите, перешлю
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 13:28
dimon555 случилась та же проблема на моем ноуте lenovo r500, при загрузке пишет fan error, удалось как-то решить проблему?
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
