Текущее время: 22 ноя 2025 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 23:12
HP Pavilion dv5-1064tx постоянно мигают Caps Lock и Num Lock ,подскажите что за ошибка.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 23:21
Bios прошил на программаторе не помогло.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 23:32
glev Ничего не сказано про то как замерялись напряжения, про то как подкидывался другой проц, рамы и т.д. Это делалось вообще?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 23:45
процессора нету под рукой а рам ставил с рабочего питание на проц есть
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 23:52
скролько раз мигает?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 23:54
мигает все время пробовал считать не перестает мигать .проц TMRM72DAM22GG не могу найти чтобы проверить
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 01:33
glev Процессор придется найти...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 02:07
glev писал(а):
проц TMRM72DAM22GG
ZM QL можно
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 02:31
спасибо это тоже искал как на зло три ноутбука и на трех подозрение на проц и все с тем же процессором
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 02:33
процы эти капризные, как девушки, от тепла и прикосновения рук часто приходят в себя на короткое время. :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 02:35
перекидывал с одного на другой нет реакции один вообще не греется второй чересчур разогревается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 02:37
наверное не все мое обоняние задействовал :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 02:53
Возможно север издох
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 03:08
клиент сказал что был скачек напряжения в сети и ноут больше не включился , а аккумулятор на ноте вообще дохлый
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 03:13
Конечно всё может быть но если на этой платформе так мигает то обычно север или проц.
Север для диагностики можно немного погреть и проц в принципе тоже.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 03:18
может кто подскажет как подключить пост карту через lpc на этой плате
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 11:12
Воткнуть пост карту в плату, должна работать любая.
Пологаю что посты у вас не идут и наверное ресет горит.
Если напряжение на проце 0.9в и меньше копать нужно в сторону севера.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 13:07
да пост не идет reset горит ,но на этих платах в основном пост карты не работают надо через lpc а разводку не могу найти
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 13:09
Товарищь похоже ничего и не мерял, не одного поста про замеры напряжений...
POST карта должна здесь работать...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 14:41
Посткарта работает здесь без проблем, спиртное не употребляю даже на Новый год........
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 00:16
Вы правы на проц питания нету
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 12:54
Совсем нету? Если напряжение на проц 0, что разумеется нужно было проверить сразу, север временно выходит из списка подозреваемых.
Нужно проверить Enable на питальнике проца.
Если его нет, что наиболее вероятно, проверяем наличие остальных рабочих напряжений.
Напряжение на проц обычно выдаётся последним.
Если Enable есть но на выходе напряжение отсутствует то копаем сам питальник... Напругу на входе, Шим, Мосфеты...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 17:10
3.3 вольта на кнопку есть 5 вольт на USB есть
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 18:08
А остальные где? :nel-zya:
1.2в , 1.5В , 1.8в , 2.5в ... Есть импульсные питальники и есть линейные
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 23:53
извините дальше не умею но хочу научится :(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 18:15
Напряжения мерять умеем? Смотрим схему... думаем :du_ma_et:
Всё вроде как уже очень подробно расписанно
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 22:38
схемы тоже нету, напряжение мерят умеем :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 00:06
огласи платформу, дадим
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 01:33
MB- DAOQT8MB6GO REV:G
Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 02:16
http://www.4shared.com/office/VF3KmEZB/HP_DV5_AMD_-_QUANTA_QT8.html
cron
