Текущее время: 26 май 2026 16:20
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 m/b 820-2879 нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 11:39
Поступил после залития. На клавиатуре не работает несколько кнопок, но на материнке следов влаги не обнаружил.
Включается, играет мелодия старта, слышно как начинает грузится операционка, но на экран тёмный хотя видно что подсветка есть. На разъём LVDS оба 3.3v приходят, на сигналах lvds видна кадровка.
Грешу на MCP. Дигностический 10 секундный прогрев кристала ничего не изменил.
MCP и переходник mini dysplay port в пути, так что пока на внешнем мониторе глянуть нет возможности.
Что делать, всё-таки MCP на замену или может быть что то другое?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 04:14
Не совсем понял-изображение есть? нет только подсветки? или полная тишина со слабой подсветкой. Эти мср на прогрев не ведутся к тому-же какой смысл греть кристалл залитого бука :nez-nayu: Внимательно смотрели- залитик и все чисто? :du_ma_et:
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 09:22
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 09:24
Да, залили видимо только клав-ру и то не сильно, буквально несколько клавиш правого верхнего угла. Возможно что залите клавиатуры не явилось причиной общей поломки.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 14:27
замена чипа изменений не принесла.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 20:58
Подкидывал внешний монитор через мини дисплей порт адаптер - 0
По прежнему - стартует, грузится, но на экране только подсветка (функциональными клавишами регулируется яркость).
Григорий - может вы что то посоветуете?
пока есть на руках A1285, не могу схему найти, подойдёт ли от него LCD, что бы подкинуть-проверить...
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
