Текущее время: 14 май 2026 00:51
 Заголовок сообщения: ASUS F5n - нет звука
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 16:45
ASUS F5n
- пропал звук. (встроеные колонки, внешние колонки)
Визуально горелого нет, ОС переустановил, в регуляторе звука в ОС показывает что звук есть.
Попробывал заменить кодек ALC660, не помогло.
Подскажите что дальш делать? =(
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5n - нет звука
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 16:52
встань осцилом на 35 и 36 ногу кодека и посмотри есть ли выход вообще
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 16:55
к сожалению нет у меня осцылографа =(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 17:03
тогда возьми высоко омный динамик например тон-2 и послушай
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 17:07
а тестером ткнуть можно?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 17:19
Схэма нада?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 17:48
ruv писал(а):
Схэма нада?
Да, посмотерть не помешает ;)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 17:52
Но как ни странно, это все же MCP(было такое).
F5N audio.pdf [155.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 01:26
... даа... мсп так и чудит порой.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 08:21
Тоже было такое, грешил на MCP, после прошивки бивиса звук вернулся, ;)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 20:01
между прочим , можно еще проверить усилок принудительно подав пинцетом 5 вольт на 34 ногу кодека . тогда должен появиться звук в колонках . так же попутно проверится , переключается ли кодек ...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 21:01
Пятивольтовый пинцет !!! :-)
Я давеча на асусе полевики битые искал - а были мёртвые оба динамика ...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 19:39
бывают и 19 вольтовые ....
ага а я так после какого-то сервиса перебитые провода не заметил ..... долго копался ....
