Текущее время: 10 май 2026 04:30
 Заголовок сообщения: Ноут Asus F3JP не поет на наушники.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 18:52
Использовал ушной выход как линейный и слушал через внешний усилитель. По закону подлости в момент переключения гнезд гездо воткнутое у ноут упало на сетевой провод. Когда дым рассеялся стало ясно что звука в ноуте больше нет :-) (как он сам то еще жив остался). После разборки и прозвонки было выявлено несколько оплавленных резисторов и Реалтековская микруха. Заменил все это - звук появился только на встроенных динамиках. Ни на линейном выходе ни на наушниках (это одно гнездо) звука нет, хотя Реалтек исправно видит, что подключен или отключен разъем. Поделитесь схемой звуковой части этого зверя и своими соображениями, плиз...
 Заголовок сообщения: Re: Ноут Asus F3JP не поет на наушники.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 19:27
jack.jpg [ 49.52 КБ | Просмотров: 752 ]
switch.jpg [ 22.48 КБ | Просмотров: 752 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 19:55
первым делом сетевой провод заизолируй, мало ли чего упадет еще :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 20:11
Дык уже))) Шанс был один на мульен, и он случился)))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 20:20
GLebedev (Лебeдев Глeб), а это точно схема Asus F3JP? У меня перед самым гнездом идут резюки 1Ом...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 20:41
Сорри, принял за резюки кондеры С613, С614.
А картинки с расположением деталей на плате часом у Вас нет? Хочу найти ключи-транзисторы, отвечающие за переключение. А поскольку монтаж многослойный да и погорел еще - сложновато найти именно их.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 20:47
Не, монтажки нет. Схема F3JR.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 20:52
Ясненько. Я вот что думаю - явно ведь унесло еще и ключи, которые перекидывают нагрузку между встроенными динамиками и наушниками, так? Только как их опознать среди 5 транзюков с одной стороны и пяти с другой? Явные горелки заменил, дорожку восстановил, а вот если во внутренних слоях обрыв дороги? Как сыскать его и продублировать навесным?
