Текущее время: 05 апр 2026 08:54
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 16:24
Доброго времени суток!
Проблема возникла с MacBook Air A1237.
Принесли с диагнозом - "висит при загрузке на яблоке". Переустановил оську с флэхи. У меня всё работало. Отдавал клиенту - тоже всё работало.
Через неделю принесли с диагнозом - "не работает тачпад и клавиатура".
Первое включение и у меня заработала и клавиатура и тачпад, НО!!! на две минуты буквально. Разобрал, осмотрел. Снял коммутационную плату, заметил немного окислов на шлейфике, идущем на материнскую плату, почистил, поставил на место, запустил и всё заработало. Коммутационную платку особо не привинчивал. Запускал можно сказать "на весу". На радостях скрутил всё на место, запускаю... и всё... не работает ни тач ни клавиатура...
Внешняя мышь работает.
Вопрос к Вам, уважаемые гуру. Что может быть? Что нужно менять или пропаивать?
Буду рад выслушать дельные советы.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 18:52
Снова рад приветствовать!
Товарищи-коллеги, выручайте, клиент уже икру мечет. Помогите хоть правильно диагноз поставить ноуту. Что может быть?
ЮСБи работают, а вот встроенная клава не работает. После перезагрузки клавиатура не работает. На клавиши Alt, Shift и прочие не реагирует. Т.е. банально загрузиться с флэхи не могу, оська грузится полностью, но ни клава, ни тачпад не работают...
Как описывал ранее, редко, очень редко может запуститься и всё работает, но не на долго, минуты на две-три, потом как в ступор входит, создаётся впечатление виса, но если подключить внешнюю мышь, то внешняя работает.
Очень надо отдефектовать его, помогите пожалуйста.
И моделька MacBook Air A1237 Core 2 Duo 1.8
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 00:50
номер мамки можно узнать?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 02:09
Простите, а где его раздобыть? Прошу не пинать если вопрос глупый...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 02:15
А случаем не мульт дурит ?... Попробуйте перекатить его.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 02:34
На материнской плате должно быть написано 820-ХХХХ , это и есть номер вашей платы
Можно ещё посмотреть схему на вашу плату
По Вашей неисправности маки мне попадались
1. проблемы в шлейфе (клавиатура - тачпад), в том, что вставляется в плату. Было повреждение 2х контактных дорожек, внешне незаметное, но при передёргивании шлейфа всё начинало работать непродолжительное время, причём при деформации звонился тестером.
2. похожие проблемы (клавиатура и вероятно тачпад работали секунд 15-90 после включения) были при залитом аппарате (окислы от жидкости под мелкой ёмкостью причём въевшиеся в ёмкость)
В вашем случае может быть что угодно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 15:18
Абсолютно согласен... От себя добавлю шлейфы смотреть при хорошей оптике
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 15:42
Ноут сейчас на работе, а мы не работаем до 10 числа. Всё что есть сейчас, это серия снимков во время его разборки для чистки и смены пасты.
Прошу простить за то что большой файл и лежит на файл хостинге. На форум такой объём не заливается.
Фото здесь
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 15:53
Оптика есть. и очень хорошая. Буду смотреть, как на работу выйду...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 17:58
Всем спасибо за участие!
Проблема оказалась в двух вещах.
прогнил контакт на шлейфе к плате коммутации и отвал контактов на системной плате. Пропаял и всё заработало.
Очень благодарен быстрым и своевременным ответам!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 12:58
оффтоп: я вообще диву даюсь как на прошках шлейф харда летит- все красивое под изолятором шлейф ровный-а не работает-причем да когда снимаешь звонишь все звонится часто. набольшом увеличении оголив изоляцию такие мелкопремелкие разломы меди ппц.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
cron
