Текущее время: 10 июн 2026 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 15:10
помагите пожалуста acer 9110 код биос немагу
всистему воитй код ошибки [11366] зарани спасиба
помагите пожолуста ?????
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 17:43
Ноутбук знакомого.Он говорит что не вводил пароль и ничего не знает. Но BIOS запаролен.
Aser.TravelMate 2410. System Disabled :01275 .
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 07:11
laz75 писал(а):
harfun писал(а):
laz75 писал(а):
eMashines E442
нужен пароль на HDD WD2500BEVS
Unlock password key 65275713
Заранее спасибо.
70153335
не подошло :(
теперь unlock key 55208417
40160439
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 07:12
kp7xlkk
ds3hepu
nilftwg
tcqqk54
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 07:13
mbm84li
siu0r3v
o1bsn2j
k7o2n7a
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 10:55
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста решить проблему:
ноутбук Acer Aspire 5315, версия прошивки bios 1.45, поставил мастер пароль на загрузку, 4 Тильды, где русская е (черт меня дернул такой пароль поставить), машина его приняла, подтверждение тоже, сохранился перегрузился, но при запросе пароля он теперь эту клавишу тупо игнорирует, символы не вводятся, 4 раза неправильно ввел system halted и все, кода нет...
С Новым Годом!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 13:32
Победил его так:
Отключил от сети
Снял АКБ
Открутил нижнюю крышку
Замкнул контакты CMOS батарейки на 3 секунды (синяя такая паянная на плате)
За грузился в штатном режиме и настроил время и остальное....
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 14:32
Огромное тебе спасибо : harfun !!!
Подошел третий пароль.
Мир не без добрых людей. Спасибо вашему сайту.
Nalsur.
И с Новым Годом Вас всех !!!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 11:13
С Новым Годом!
Будьте добры, подскажите пароль на биос acer aspire 5100 код 36864
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 18:23
Добрый день!
Помогите снять пароль.
Ноутбук travelmate 252lc_dt
Код ошибки на Bios - 01275
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 07:28
Areg писал(а):
С Новым Годом!
Это неправильный код. По нему нельзя подобрать пароль.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 07:29
djiovani15 писал(а):
Добрый день!
goqnkuu
z7slqzc
ctgnig9
ru325s9
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 09:44
harfun писал(а):
Areg писал(а):
С Новым Годом!
Дружище, пробовал еще раз
выдает sistem desablied 36864
Будь добр, подскажи что нибудь.Замыкание ножек батарейки не дало результатов.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 18:05
Aspire 1410
(HDD) Enter Unlock Passord (Key:92736640)?
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 21:45
Primary Master WDC WD2500BEVT - 22A23Lock
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 20:19
Помогите пожалуйста? пароль на жесткий диск!
System Disabled [23130]
Hdd password error code [06716]
ноут Еmachines Е528
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 20:36
BIOS: Phoenix V1.3406
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 05:18
Здравствуйте. После отключения сканера пальцев, просит пароль на биос, при введении неправильного пароля 3 раза не выдает код ошибки, а пишет password check fail. system will halt. Модель ноута Acer aspire 5942g. Помогите пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 07:06
MineAllMine писал(а):
Aspire 1410
заранее спасибо!
23694286
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 07:07
ноут Еmachines Е528
5VMDH6K
V5FO1P0
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 13:11
Здравствуйте.
Aser Aspire 5600
Пароль на BIOS - 14836.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 00:01
Serg52 писал(а):
Здравствуйте.
Aser Aspire 5600
wwqkqh ?
 Заголовок сообщения: код биоса
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 12:24
Ноут Acer Extensa 5210 код ошибки биоса 10785 (Биос Phoenix) Помогите пожалуйста!!!!
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 1640 HDD PASSWORD
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 14:30
ACER ASPIRE 1640
BIOS PHOENIX 3A05
HDD MODEL WDC WD800UE-22HCT0
HDD MASTER ID : 16913208
PASSWORD???
большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 18:50
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с паролем на биос для Acer Aspire 3620, выдаёт ошибку 01275
 Заголовок сообщения: Re: код биоса
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 07:48
yjqs8v0
qvnjzeg
tuvyj47
v4ptxed
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 1640 HDD PASSWORD
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 07:49
alextronix писал(а):
ACER ASPIRE 1640
BIOS PHOENIX 3A05
PASSWORD???
большое спасибо.
7385778
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 07:50
aju0zho
n8edr0i
5yzdy7y
sxy99a3
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 08:16
Здравствуйте!
Если не трудно: Hdd password error code 07172
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 08:19
Ноутбук: Acer Extensa 4620Z
