Текущее время: 17 авг 2025 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Probook 4510s код 52
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 16:15
INVENTEC 6050A2252701-MB-A03
посткод 52. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s код 52
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 16:26
ПО Phoenix ето 52h - Test keyboard. Какая предистория ноута, что делалось? Побольше информации.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 16:28
viewtopic.php?f=232&t=57479
Биос прошивался?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 16:32
не прошивался. в данный момент нечем шить
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 16:37
у меня был такой аппарат с остановкой на post 52H из за видео ATI 216-0728020.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 16:43
прикольно, а видик там причем? там же вроде проблема записи теста памяти
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 16:46
пути Insyde H2o неисповедимы.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 17:00
а да, еще юг новый ставил :) чел когда принес, попросил юг заменить, типа на сервисе поставили диагноз, ну я без базара и замеров и влепил новый, ;tor_moz: ,хотя как потом выяснилось он был вообще не причем, кроме дежурки там ничего небыло. Ну если до 52 доходит значит юг сел нормально? :-)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 22:54
или всетаки изза южного моста?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 12:03
биос с флешки вроде залился, никакой эрекции. Кроме видика есть еще какие мысли?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 21:32
Вобщем уже наугад:
переставил южний мост, ничего не поменялось - код 52
прогрел ATI - вообще 09 стало :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 21:37
Возможно этот ATI и горит, опычно после дуйки на уже подуставшие детали, ситуация ухудшается :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 21:51
та странно както - 09 у инсайда "Запуск процедуры POST"
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 21:55
Но попробуйте подкинуть другую такую же (атишку), даже если проблема останеться, будете знать, что целая.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 20:47
поставил новый ати, теперь код 07 (insyde) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 23:36
только не говорите о прошивке биоса :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 23:49
Ну да, просто взять и прошить биос до замены мостов и прочей лабуды совсем не спортивно.
Наверное всёже не стоило так спешить, даже самый простенький прогер сэкономит вам кучу сил и времени.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 00:03
биос прошивался с флешки ранее, когда доходило до кода 52. неумеющих читать и ради количества постов прошу не беспокоить
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 00:34
Ну да с флэшки и "вроде залился"
Вы ещё север забыли поменять :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 00:55
а пост откуда выполнялся ранее?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 00:58
"вроде залился"
было сказано что юсб работает и значит юг сел правитьно
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 07:38
Chaem
Ессно - сперва нужно всё про и пере паять, чтобы воопще ничего понятно не было.
Щас самое время отнести его какому нибудь коллеге в ремонт, у нас так любят делать. :men:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 10:50
Chaem
да его до этого где только не носили
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 16:58
прошил биос, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 22:09
хотите разобраться и восстановить? только точно такую же материнку рабочую, отзвон и сравнение. по другому никак. нау...вернечно в в вашей материнке, без спирта не понять уже.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 02:08
та я тоже так думаю. до меня уже попаяло немало ) та я еще (южный мост тронул нивчем невинный), хто зна на шо грешить. короче век жививи век учись, сначала думай потом паяй. печально, посажу ати назад и верну (ну хоть начал стартовать :) )
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 09:30
то я так и не услышал будет ли работать при заливке во флешь (16Мбит) файла 68gpi.bin (размер 2097152) с сайта хп с тем лишь отличием что не будет серийника и прочей личной инфы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 09:33
сорри это не сюда. напосыпались... :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 09:35
если через программатор, то не факт. Если через утиль с внешнего источника (флешка, ODD и.т.д), то будет.
