Текущее время: 15 май 2026 12:42
 Заголовок сообщения: Asus a7s нет видео нигде
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 19:24
A7S 08g27as0021j rev 2.1
Стартует, слышен звук заставки асуса, реагирует на перезагрузку alt+ctrl+del
Это не видео, не север, т.к ставил 100% рабочее. В конце поменял южник - как я понимаю контроллер pci-e сидит в ich8m.
Из сделанного и проверенного (кроме чипов):
- Другая матрица, контакты разъема
- напряжения шим max 8743 и напряжение VRAM
- пятаки под севером, югом, видео под микроскопом (МБС-10)
- поднял и поставил видеопамять
Я понимаю, что все проделанные действия из разряда плясок с бубном.
Ребят, подскажите может кто сталкивался? Какие сигналы промерять, что бы понять причину?
Есть схема.
Юзал поиск - есть похожие случаи, но как правило отдавали без ремонта, либо темы затухали.
 Заголовок сообщения: Re: Asus a7s нет видео нигде
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 20:47
Почетный Мастер
ключевые слова: "есть схема" :)) вот по ней и смотрите. начните с питаний и шины, потом клоки, девайс_ид
да, не увидел отчета о прошивке биос, это надо было в первую очередь после замены чипа делать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 21:41
- биос шил (забыл указать)
клоки проверю завтра
питания присутствуют - написал же
то Димитър Дянков: объясните
- что значит начните с шины? (как я понял есть ли шевеления на PEXах? и если я увижу что то на них о чем мне это должно сказать?)
- что такое девайс_айди и на какую мысль должен натолкнуть сигнал?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 22:28
Почетный Мастер
ну хотя бы на обрыв (R и С) проверить, что-ли... а не махаться южными мостами и видеопамятью.
не стыдно спрашивать? у вас же есть схема, в которой все написано. при несоответствии dev_id на плате на чипе и в биосе - получите то, что имеете: "нет изо нигде"
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 22:53
[/quote]
не стыдно спрашивать? у вас же есть схема, в которой все написано. при несоответствии dev_id на плате на чипе и в биосе - получите то, что имеете: "нет изо нигде"[/quote]
Ну мне не стыдно, т.к не считаю постыдным тягу к знаниям. Дима - (можно я так вас буду называть?), в схеме много чего написано и разобраться иной трудно не зная тонкостей и последовательностей исполнения. И, если бы я знал о них то не создавал бы эту тему, а писал подсказки тем, кто в них нуждается в более простой и не предвзятой форме для вопрошающего.
В любом случае - спасибо за проявленное внимание, завтра попробую понять что есть dev_id.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 23:04
Почетный Мастер
[offtopic]
ну вообще-то когда у человека тяга к знаниям, он сперва читает то, до чего человечество уже достигло. на форуме, ктстаи, про дев_иды много и понятно написано
Нельзя. есть "копи-пейст", как крайняя мера. :-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 04:50
Это у вас по схеме PCI-E в южнике сидит?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 06:37
Почетный Мастер
ну да, вайфай и сетка же за него цепляются ;)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 14:04
попробуй заменить it8511te...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 15:06
ghostx
:sh_ok:
Или лишь бы пукнуть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sasha_L, Yandex [Bot]
