Текущее время: 14 май 2026 00:52
 Заголовок сообщения: Acer5720 compal LA-3551P не стартует
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 18:32
Здравствуйте,
Пришел полностью мертвый
Востановил питание первичной цепи, теперь есть дежурка 3,3В и 5В
На биос напруги приходят 3 В
Генерация на мультике:32,68кГц
На юге:32,89кГц
шевеление между флешкой и мультом вроде какое то есть
Диоды горят красным (повер)
на кнопку павер приходит 17,8В
Жду ваших советов что делать, подозрение на мульт--так как есть такая же леново, тоже поднял дежурку --все симптомы те же... И мульт у них одинаковый...viewtopic.php?f=232&t=57767&p=337719#p337719
 Заголовок сообщения: Re: Acer5720 compal LA-3551P не стартует
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 18:48
биос прошит
мульт отрабатывает (переходит на низкий уровень на кнопке )
или как ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 18:59
биос прошит, мульт после нажатия на низк.уровень переходит....
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 20:09
Старта по прежнему нет.... Потребление не меняеться
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 20:16
Замерьте на мультике после нажатия кнопки пины: 16,100,18,6,14.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 20:52
6--пусто до и после нажатия кнопки-напруга 0,24В
14--тоже смое есть колебания,напруга до 0,34В
16--тоже самое что и на 14й
100--до 0,26В
102--0,26пик---при то что на стоке Q27 18В
18-до 0,48В
Ев всех этих пинах после нажатия не происходит ничего
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 21:12
16пин датчик закрытия крышки должно быть 3.3В, если 0В плата не включится.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 21:19
Сигнал идет от JP36 5pin и JP13 28pin, и замерьте сопротивление этого вывода(может пробит).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 22:30
Спасибо---уже завтра буду на работе-померяю, отпишусь....
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 22:36
До или после нажатия кнопки должно быть 3.3В? Или 3.3 есть в дежурном режиме если кришка открыта?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 16:48
Ноут поднят, всем спасибо кто принимал участие...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 22:33
Рано я закончил. Кароче новая проблема, запускаеться, дальше ставишь бут с сд или с хдд, начинает грузить сд, пишет start sd ok, а потом ошибка.... Что уже не пробывал, и сидюки менял, и хдд, в итоге в биосе, если присмотреться пишет версия 1.45 (как и должно быть) а п/н аппарата ffff-fff-ffff-ffff.... Биос брал с сайта асера, может кто что подскажет, может у кого есть нормальный дамп? буду рад....
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 22:51
это нормально, если записать биос с сайта.
потом ошибка....
какая? опишите подробно.
Какие действия вернули аппарат к жизни?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 14:50
Ошибку сейчас не вспомню, ругался на остсутствие какого то файла(буду в понедельник на работе--посмотрю). Действия которие вернули аппарат к жизни: изначально цепь зарядника ковырялась, потом перешел к дежурке, замена шима +элементов, также каскад у шима проца замена элементов. А в конце концов прошитие биоса, и аппарат завелся....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 13:04
потом ошибка....
Tatus: 0xc00000e9
Info:
An unexpected I/O error has occured
