Текущее время: 14 май 2026 00:51
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 21:13
Есть HP Pavilion DV1000, плата DA0CT3MB6G6, не включается. Батарею заряжает. Дежурки +5 и +3 (вернее 3,3) есть. Сигнал с кнопки включения на 2-ю ногу мульта доходит. С мульта никаких сигналов обнаружить при включении не удалось (искал MAINON, SYSON, S5_ON и другие...) Соответственно никакие другие напряжения не появляются. (датчик крышки работает, генерация 32КГц на кварце около мульта наблюдается). Дохлый мульт, или каких сигналов ему может не хватать для запуска питаний? Смущает то что говорят (через 3-е руки) что ноут был ударен. Мульт от удара сдохнуть по-идее не мог? :) Пайка мульта визуально (под микроскопом) в норме.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 01:03
понял почему никто не ответил.... наверное потому что я немного глупость сказал.. :) MAINON, SYSON сами по себе не появляются, тут кроме мульта и юг, и биос задействован.... Кстати, даташита на этот мульт ни у кого нет? Встречал упоминания что в природе попадается, но пока не нагуглил, разбираюсь на других примерах....
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 01:42
А не проще-ли, тем более если бук ударили воспользоваться технологией "надавить на чипы"? Хотя там конечно могут быть и пятаки оборваны, но это уже конечно другая история :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 01:45
забыл указать - пробовал :) правда без фанатизма...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 02:06
Ну тогда думаю это та самая "другая история"... Снимать чипы и смотреть что там с дорогами, пятаками, но желательно тоже без фанатизма :nez-nayu: PGOOD?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 02:30
ACIN на мульте присутствует ? VccRCT есть ? Шевеления на data шине мс биос при подключении питания есть ?
А при нажатии на кнопку POWON ?
А что говорят глаза, глядя на корпус ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 02:53
присутствует
VccRCT есть ?
если это vccRTC (батарейка) - то на соотв. входе мульта - 0. Однако, судя по схеме, есть 2 варианта - подсоединение ноги мульта (161) к VccRTC и к земле. Возможно, у меня к земле, особого значения не придал.....
Вот этого не посмотрел. На биос, а также сигналы PWUREQ, DNBSWON посмотрю завтра...
что "и таки может быть" :) поврежден правый угол, крепление матрицы треснуто (правда может это и не от удара, других видимых повреждений нет)
Правый угол в принципе относительно безопасен, основная часть мамы слева....
Судя по наклейке с номерком, ноут уже куда-то носили.... Правда следов внутри нет, возможно там ограничились проверкой напряжения адаптера питания :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 03:21
mrpl
И выжгли все, что можно...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 16:52
шевеление на биосе есть, непрекращающееся какое-то.... (смотрел на RD#, CS#). От нажатия на кнопку не зависит. Сигналов RSMRST#, DNBSWON#, PWUREQ# мульт не даёт. И тем не менее батарею заряжает, светодиод зарядки включает. Биос? Вытянул бинарник с "обновлятора" на сайте HP, заведомо рабочего дампа слитого с флешки не нашел. Также пока не нашел программатор (там неудобная для меня параллельная TSSOP32 флешь). Если клиент согласится подождать, исследования продолжатся... Если у кого-то есть рабочий дамп - поделитесь пожалуйста, также хотел бы совет от знатоков нужен ли всё-таки мульту биос для того чтобы подать сигналы включения питания, и для того чтобы управлять зарядкой. (в принципе это конечно можно проверить самостоятельно, сняв биос с другой рабочей платы и посмотрев её поведение :) правда с другим мультом....)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 17:34
mrpl
В Вашем случае да, просто EC/KBC для работы необходима микропрограмма.
В некоторых случаях она записываеться во внутреннюю флэш EC/KBC но если, как у Вас, при выключенном буке на флешке есть сигналы то это не просто так. :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 17:51
а для управления зарядкой не нужна? или предположить что она частично повреждена?
Кстати там еще еепромка маленькая рядом есть, но на ней в деж. режиме питания нет, наверное для чего-то потом используется
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 18:01
mrpl
Не факт что повреждена, может просто не быть какого нибудь сигнала на EC/KBC
Скорее всего там DMI данные живут и прочий шлак типа PWD, хотя могу и соврать, я CT3 детально не копал никогда.
Схема на это чудо, как я понял, у Вас есть?
Если нет сбросьте мне свою электропочту в личку.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:44
есть CT1, CT3/5, CT6, CT8, правда в схеме СТ3 мульт чуть другой нарисован, PC97551, похоже аналог моего - PC87541l, и север у меня 82915 а не 82875, как в схеме СТ3...
Если у вас схема СТ3 другая - был бы рад посмотреть. Также был бы рад даташиту на мульт :) емейл в ЛС. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 00:17
shat(Дмитрий Шаталов) почему-то сообщение вам не уходит, в исходящих висит..... pl@ic.km.ua мой адрес
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 01:04
_____________________________________________________
...может просто не быть какого нибудь сигнала на EC/KBC...
mrpl Флэшку с мультом уже пропаяли ? Если да и реакция нулевая (т.е как читал бесконечно так и читает ) - шить и делать бэкап обязательно .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 23:31
пропаял... кой чего поменялось, но пока не переварил :) результат опишу. Спасибо за советы и схему, почти такая как у меня, но год другой :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 07:24
типовое для этого бука отвал max1999 снимите ее, облудите площадки нормальным припоем и поставьте на место.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 19:37
в итоге помогла замена мульта. Пропаивание старого, а также флешки, max1999 не помогло. (ну, думаю и не помешало :) ). Биос не шил. Аппарат побежден. Спасибо всем участвующим/сочувствующим :)
