Текущее время: 14 май 2026 08:51
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 14:01
Подскажите, пожалуйста, кикие возможные причины сильного нагрева южного моста sis 968 на ноутбуке MSI CX600 (рукой за чип удержаться нельзя). Кроме этого достаточно сильно нагревается память (Самсунг ddr 666 2 Gb) и быстро разряжается аккумулятор 20-25 минут и вырубается. Ноут работает, но тупит ужасно (открытие папки 3-5 секунд). На ноуте ОС windows 7.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 14:39
Проверь для начало питания мостика.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 22:01
второй ноутбук за день с форума, вернее уже третий
первых два пошли, я напишу про этот, если сделаем, конечно. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 20:46
Не заметил я там ни пульсаций и повышенного напряжения, поменял я юг ради эксперимента.
странная машинка, действительно заработала быстро в винде.
температура юга не поменялась (во всяком случае интуитивно)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 21:34
Макс, да дохнут они постоянно- на асусах оч. часто попадаются.. Спецом 9-го года взял десяток недавно..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 21:59
Дохнут, но чтоб машинка работала полноценно в видеотесте и тормозила в винде - мне не попадало так с сисом.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 14:30
Вобщем-то замена южного моста в корне ситуацию не изменила. Попробую методом подбора софта исправить ситуацию, хотя не факт что поможет. Может до этого попадалась кривая винда. :( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 14:41
батарею отключал ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 15:46
батарею отключал вообще заглючило
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 15:49
Уже снес 7, потому что даже МР 3 не в состоянии нормально проигрывать, рывки. Поставлю проверенную ХР потом напишу.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:23
Установка ХР вроде помогла, но при этом начались проблемы с WiFi. Ужасный пинг и глубокие провалы.
В связи с этим вопрос: мог ли блок WiFi тормозить в целом всю машину? (ну как вариант, он же работает через южник?)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 01:39
принесите, я Вам дам другую кароточку
на "поюзать"
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 16:37
Спасибо за предложение, зайду в четверг с утра.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 11:50
карточка, которую взял (Intel) не определяется как устройство..... странновато как-то. Ну да ладно буду ганять его на изернете 100 там вроде все в поряде обрывов нет все пакеты доходят нормально, пинг нормальный.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 12:24
принеси, дам другую
до 15.00 мы еще открыты
с наступающим ! :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 18:03
Все оказалось намного проще чем казалось. Помогла замена HDD. Все стало на свои места, машина ожила. При все при этом винт во всех тестах рулит без глюков. :nez-nayu:. Ваш WiFi занесу в четверг :a_g_a:.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 19:55
меня до 20 го не будет, можно конечно оставить
смущает с винтом то, что вроде мхдд его гоняли :)
