Текущее время: 19 май 2026 05:37
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3682WXC
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 13:42
Выгорел мосфет, может кто подскажет название. На плате подписан PQ31. Или может аналог кто знает. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 14:26
Сквозь прогар (через мелкоскоп) видно цифры какие нибудь? Логотип? Не у всех платы под рукой. Гораздо быстрее ответ получишь. Удачи.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 15:14
Вообще выгорел напрочь, часть платы прогорела. Ни черта не видно. Стоит в обвязке max8734a. Даташит смотрел, вроде подобрал аналог, но не вкл пока и греется чуток.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 15:26
Если это Quanta ZR1, то PQ31 возможно FDS6900, тоже самое что и PQ32
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 16:29
Да похоже, что так. Подскажите могло это все чудо помереть из за ЮМ, там стоит NH82801GBM?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 14:17
Там стоит FDS6900 у меня такой же ноут лежит сейчас на столе признаки такие же не включается дырка в pq31 и небольшой свист с дроселей слышен...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 11:39
Так у меня еще нашлась дырка в ЮМ, могло все это погореть из за него
