Текущее время: 07 май 2026 03:01
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:19
Asus K50AB, материнская плата K40AB rev.1.3g, не выводит изображение на свой дисплей, на внешний дисплей через VGA показывает как должен. Матрицу менял, шлейф менял, видео 216-0728018 менял, север 216-0674026 менял, мульт it8500e менял, видимых повреждений нет, ноут не падал, оторванных пятаков небыло. Дайте пистолет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:20
После всех этих действий ведет себя соответственно так же - изо только на внешний дисплей.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:30
На EEPROM матрицы питание приходит? линии CLK и DATA от этой же EEPROM до мульта звонятся? (схему на этот аппарат не видел, но думаю они из мульта растут)
И еще один момент...на какой-то из К40 как раз таки изо идёт тока на матрицу, тоесть без матрицы на VGA нет изо, до загрузки ОС по крайней мере. Один раз так лоханулся- залитой плате дежурку перебрал - включаю,мограет 3мя диодами а кина нет на VGA...а матрицу подцепил - есть кино. После еще на одном аппарате из этой серии видел такое.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 19:17
Pashket писал(а):
...линии CLK и DATA от этой же EEPROM до мульта звонятся? (схему на этот аппарат не видел, но думаю они из мульта растут)
логичнее предположить, что они должны рости из видео или севера(и от туда и ростут)
ТС, бивис менял?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 21:17
Ээ-э-э.........
Стоп. Стоп!
Тихо я сказал! Или я тихо сказал?!
А диагностика была вообще?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 21:59
подсветка есть? , проверяйте на матери возле коннектора шлейфа все напряжения.,
скорее всего нет 5в
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 22:07
Опять!
Вы знаете почему нельзя поиметь женщину на красной площади?
Советчиков дохрена!
Ждём истину от автора! А первично - диагностику! И логика здесь не причём. И вообще автор просил пистолет, уж не знаю зачем и не знаю какой и имеется ли у автора разрешение на ношение, хранение...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 22:12
Алексей Шушков писал(а):
И вообще автор просил пистолет, уж не знаю зачем ..
Пристрелить этот ноутбук
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 23:40
Шлейф прозвонил, что приходит на матрицу, датчик хохла функционирует?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 23:48
Бл@ть! Да чего Вы составом-то прёте? Где локомотив?
Не будем утрировать, можно и кавычки поставить!
И кто такой Хол? Знаю только Холла.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 12:50
а причём тут весь состав?
если бук не включает даже подсветку, не говоря про изображение, то смотреть надо сигналы от матрицы до чипа RS780M
LVDS_EDID_CLK
LVDS_EDID_DAT
питание еепрома матрицы (+3VS, не путать с питанием матрицы)
проверить составной Q7802, если на этой ревизии мамы он установлен
Василий просто не в курсе, что если датчик закрытия неисправен, то на кнопку включения бук не реагирует
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 13:01
Алексей, я пытался добиться от автора, что же было перед заменой микросхем. Или всё-таки автор меняет всё и без разбору, абсолютно при этом ничего не померяв? Все пытаются подсказать для чего? Конечная цель ясна всем - починить бук, прально энто, но автор тож должен шевелиться, а не подглядывать из-за угла.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 13:13
полностью согласен
95% "ремонтников" (кавычки тут не случайны) прежде чем правильно провести диагностику начинают тупо менять всё подряд, даже если это близко не относится к поломке (хорошо если менять, а то просто греть залив всё дешёвым флюсом)
а чего мелочиться то? паялка есть, чипы есть, ура, вперёд на замену.....
последние 2 бука побывавшие у меня в руках на днях меня порадовали
- отсутствует один цвет на матрице, заменен север , перебран шлейф, матрицу походу тоже подкидывали, а тупо прозвонить всё под снятым чипом и найти обрыв, уже религия и проффесионолизм не позволяет
- нет изображения на матрице (белый экран с полосами), заменены север, видео, юг!!!!!!!!!!
а то, что на матрицу приходит 3.08в из за битого керамического дроселя уже ни кого не волнует , ведь что то по питанию есть....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:01
трындец...всем спасибо за внимание) сейчас то что уловил... шлейф менял, на матрице нет изображения и подсветка то же не реагирует при включении... об остальном буду думать и измерять, отпишу после
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:04
и еще я понял что это не типовуха, что то же немаловажно
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:10
так и было : )
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:14
была у меня такая проблема на K40AB решением была замена TS3DV416DGGR
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 02:23
Василий просто не в курсе, что если датчик закрытия неисправен, то на кнопку включения бук не реагирует. Не все буки подчиняются этому правилу....
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 18:22
Как то не пошло у меня с той материнской платой и я решил из двух не рабочих ( у меня была плата 40IN rev.2.2) сделать одну рабочую. K40IN была в коротком замыкании, поменял шимку, транзистор, где то пропаял, помыл, она стартанула, прошел ноут мем тест, тест жесткого, винда запустилась, звук, юсб, сеть, все есть, все кулл... вроде было... пока не дошел до теста видео...в XP 2001 марк почти до конца доходит и в конце выдает ошибку , а на семерке 2001 марк доходит до конца почти всегда до конца из 10 запусков марка может один раз выдать ошибку, а 2005 марк в той же XP, проходит как правило первый тест(хотя иногда и на нем зависает) продит где 200-300 фреймов второго теста и зависет, картинка смазывается, искажается и выдает ошибку -Idirect3DVertexBuffer9::Lock failes: Ran out of memory (E_OUTOFMEMORY). На винде семерке не виснет и не артефачит, а просто вылетает с ошибкой, непомню точно, но что то связанно с directx. Иногда проходит дальше, при чем до зависания идет четко ровно, без артефактов. Биос я шил на новый и поздние версии, проц., оперативную память, жесткий диск менял. Видео и север на этой плате в одном чипе - MCP75L-B3. Сам ноутбук не зависает, зависает только марк.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 08:16
Ерофей
Ну если пистолет добыть не удаёться то можно попробовать изрубить их топором. :men:
Тоже эффективная мера.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:45
Да я бы с радостью их в окно выкинул и непарился, но надо сделать. Я вот думаю менять MCP или нет...шекспировский вопрос.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:34
Ерофей
Ну если новую добыть смогёшь...
Мине штук 10 китайцев лаконично ответили "not have"... :(
Лучше первую чини.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 11:29
Если бы вы каналы на LVDS вызвонили,то пришли бы к неисправной TS3DV416DGGR. Приходили ноуты с такой проблемой.правда уже с перепаянными видяхами, видать такие же как вы- "Любители подкидывать чипы..." :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 22:20
о чём я и говорил
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 13:27
каюсь...грешен :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 12:16
Сделал K40IN, сижу грущу...порадоваться не за что, из-за того что не было схемы, по питанию моста поставил примерно подходящий мосфет, пришла в ремонт такая же плата, по ней сверил, тот мосфет что я поставил оказался маловат, после замены этого мосфета тест видео прошел нормально, как надо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 12:22
Ерофей
А чё грустишь то?
Зачётно разобрался.
Обычно начинают БГА по нескольку раз менять. :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 16:54
Ерофей
А чё грустишь то?
Зачётно разобрался.
:) пасиб
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
