Текущее время: 14 май 2026 10:09
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra S1
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 09:24
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
На столе лежит ноутбук Toshiba Tecra S1 motherboard PCB-TF8511MB-43A
Включается, но не иницилизируется, лампа подсветки питания горит, вентилятор крутится, экран не включается. Подключаем к внешнему монитору, подключаем питание, и всё это в разобранном виде с присоединенным процессором, естественно, оперативной памятью, винчестером. Клавиатура, модуль ввода/вывода, колонки, остальные мелочи отключены. Загорается лампа подсветки питания и винчестера, начинает он шуметь, но через секунду всё замирает. Какие будут соображения?
Спасибо за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra S1
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 10:39
Вариантов - туева хуча.
Непонятна терминология: лампа подсветки питания - это, видимо, индикатор включения, так? Все замирает - это как? Выключается вентилятор, а индикатор питания продолжает гореть?
Для начала, проверить питания, все ли присутствуют?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:13
Спасибо за участие.
Соображения одни и те же, идем учиться, пособий валом!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:27
А при нажатии на кнопку питания выключается сразу или через 4 секунды?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 12:31
вспоминаем типовухи с видеочипом и видеопамятью
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 15:20
да, Алексей, спасибо, видел типовуху, которая указывает на видеочип ATI, но нехочется верить в его смерть, отсюда вопрос, можно ли его отреболить, и как снять аккуратно защитную пластину поверх него?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 15:33
совершенно верно
индикатор питания горит и вентилятор крутится, работает винчестер, но экран не светится
Иду проверять, спасибо
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 15:56
Артур писал(а):
Спасибо за участие.
Спасибо, Артур, учёба не прекращается ни на минуту, пособия также есть, но вот главного пособия не хвататет, - это схема материнки, можешь подсказать, где взять, Гуугл уже работает на всех парах в поиске.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
