Текущее время: 19 май 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A50 - нет старта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 17:49
Доброе время суток! Проблема заключается в том, что при включении ноута моргает желтым светодиод (2 коротких, 1 длинный, 2 коротких, 1 длинный, 2 коротких).Причем это началось постепенно - сначала иногда, потом чаще и наконец совсем - т.е ноут перестал пускаться. Выяснил, что это ошибка 24. То есть не работает схема детекта напряжения. При более детальном осмотре выяснилось следующее: в ноутбук попала жидкость, но немного - несколько элементов окислилось, после чего пропаял, но это не помогло (ноут приятеля). Батарейку кмос менял - безрезультатно. Затем стал рыть и нарыл следующее - в схеме есть компараторы для детекта наличия напруги, на одной ноге у них источник опорного напряжения и один резюк к +5в сгнил окончательно, при этом на ногу микроконтроллера с выхода компаратора выскакивает при опросе компаратора приличный импеданс напряжения, тк на ноге источника опорного напряжения - 0в. Собрал источник опорного напряжения по аналогии другого компаратора, стоящего в схеме - импеданс стал нормальным вроде - вольта 3 в амплитуде. По схеме стоит микроконтроллер CM48UG-5GV0.
Все остальное (ключи и тд) проверил, более того - подавал на входы контроллера через резюк единицу и ноль, передергивая питание - реакции нет. Куда дальше рыть - не знаю. Если это контроллер, то есть ли возможность его замены ну и цена вопроса. Заранее спасибо!
