Текущее время: 14 май 2026 22:01
 Заголовок сообщения: L20-100 нет старта
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 19:02
В общем на кнопке 0, старта нет, при подключении питания индикаторы ни один даже не моргнет.
Нужен кусок схемы, отвечающий за пуск, скорее всего два, с мультом и дежуркой.
лой модератор не баньте пожалуйсто меня, просто зашол в схемы а он мне не достаточно прав, и не смог там тему создать.
Вообще бук интересный питание разбросано по плате так что черт ногу сломит.
Платформа-EW5
 Заголовок сообщения: Re: L20-100 нет старта
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 21:11
Итак нашол без схемы, выгорел диод D5, и посадочное место выгнило аж нак, после него идет 19В на элемент что это пока не разберусь Z2 - 6 ног, заменить не на что пока.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 21:19
Схема
http://www.docin.com/p-192028630.html
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 21:43
Хм спасибо это оказалось 2 транзистора в одном корпусе, imz2, а вот его аналог придетсяя поковыряться.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 22:57
Итак что сменил из неисправного, PD5 диод D5. 2 штуки IMZ2, еще один диод D5, компаратор Lm339.
На кнопке появилось заветные 3,3В, бук включается, но нет видеосигнала.
Дальше ступор, подскажите в чем дальше может быть проблема, куллер обороты не сбрасывает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 23:26
Расчасличился и недовставил память оперативную :smu:sche_nie: .
Бук работает батарея заряжается, спасибо за схему еще раз.
Устанавливается винда, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 00:11
Усе встало нормально остался один вопрос, я не пойму это зарядка не идет или дохлая батарея как проверить, индикатор горит жолтым.
Ни разу не сталкивался батареей, но в моем понимании, если вытащить батарею то бук перестанет подавать напругу на зарядку, а с батареей туда не залезеш, ток снова разбирать, а не хотца
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 09:05
алек0502
Можно дырку в корпусе просверлить. :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 09:25
MBAT+ танцует как хочет. С 3,3 до 15,4. Видимо что то из мелочи еще мозг делает.
shat(Дмитрий Шаталов) оценил ваш юмор, но и осмыслил свою речь. Видимо это был клин, у меня было уже 2 часа ночи.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 10:53
алек0502
Сто лет назад дал себе зарок не работать выпив пива, по ночам и просто когда устану.
Вечно хрень всякая происходит...
Батарейка просто могла у Вас сдохнуть от старости.
Винда её видит?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:09
Короче винда то видит то нет, показываетесли видит что типа 0%, батарея то заряжается то нет.
Уже все перепохал по линии mbat+, ничего не нашол, ток щелкает что то, похожек в самой батарее.
Не пойму что не так.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:18
алек0502
Батарейку, по уму, исправную нужно вставить...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:20
И сама батарея перечеркнута в винде, если индикатор заряда горит жолтым.
Облегчите мои мучения скажите что батарея умерла.
Да нет по уму такой батареи. 6 ноутов на ремонте, и ничего похожего нет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:22
алек0502
Попробуй тут viewforum.php?f=51 народ поспрошать.
Но скорее всего сдохла.
