Текущее время: 14 май 2026 17:03
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:45
Добрый день, принесли на чистку HP ProBook 4515s , была неиспрана зарядное устройство, приобрели универсальное, он включился, начал его чистить,разобрал, а он не включается , моргает индикатор на конекторе зарядки раз 15, а потом выключается..
Немогу понять в чем дело, может кто подскажет, лампочка поргает желтым светом....
Ребята помоги разобратся.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 12:23
может где посмотреть напряжение?
Напрмер проверяю тут
на кнопку приходит 3в
на с601 -5.16в
на с801 3.4в
на разьем батарейки 1нога 0.90в, 2-3.4в, 3-3.4в, 4-3.4в, 5-3.4в, 6 земля.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 12:25
Универсальное тоже 3-х пиновое ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 12:28
что-то не сказал, он запускается но выключается через 4 секунды, на плате кароткого нет, нечего не греется.... не могу понять почему, может блок питания не подходит, но странно он же запускался до того как я его разобрал?
ребята мне очень нужна ваша помошь, подскажите куда копать, под рукой нет нормального блока...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 12:29
да тоже,
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 12:48
Продавец НБ1
Может он запускался от акумулятора тогда до разборки (при потключенном адаптере не факт что от него работает если не родное)?
Можете поткинуть фирмовое зарядное от другова бука?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 12:54
от зарядки запускался, принесли уже посаженым, а с универсальной запустился, даже заряжал батарею, теперь не запускается даже от батарейки, предпологаю что она села,
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 13:18
Что на центральном пине адаптера при включении ноутбука?
Какие напряжение есть еще на плате помимо дежурки?
На 1 пине зарядки акб как то маловато будет тоже.
Больше информации что делалось и с каким именно дефектом поступил.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 13:42
Была произведина чистка. я его открыл, он был засран тылью, до того как разобрал включался, на плате присутствует напряжение 5в, 3в, при включении есть 1,8в, и 18в больше нечего не нашол...
Рань у меня такого небыло, все разбералось на ура, а в этот раз как то странно....
Радное зарядное устройство перегорело... на чипе амд редеон игп 0933, есть кароткое 0.1 на "если чесно незнаю как называется"
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 13:45
маленькая оранжевого цвета.... извените за то что я неучь, просто знаю азы а маркеровку нет. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 13:46
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:06
Маленькое и оранжевое не трогаем совсем !!!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:33
Если не сложно обьесни что такое пин....?
просто я не разбераюсь в терминах,
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:37
Пин это контакт штекера зарядки, их на этом бп должно быть 3 шт, наружний минусовой, внутренний плюсовой внутри штекера по кругу и центральный информационный штырек, вот и интересует какое напряжение на нем в момент включения.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:45
Типа того :)
DELL-HP-jack.jpg [ 31.24 КБ | Просмотров: 1685 ]
