Текущее время: 21 апр 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Виснет при загрузке
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 17:33
Всем привет! проблема в следующем: ноут sony, мать mbx-224 M960. запускается, ДОС, биос работает нормально, но как только начинается загрузка винды, сразу виснет на одном и том же моменте, а точнее (винда 7ка) при показе кругляшков цветных. батарею вытаскивал, ОЗУ менял, винт менял с рабочей виндой - исход один. виснет в одном и том же месте. кто что может подсказать? если попробовать прошить БИОС? какая из флех - БИОС на этой плате. и если есть у кого дамп, скиньте. буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Виснет при загрузке
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 18:20
решили проблему? Такая же фигння как и у вас один в один! Биос пробовал с рабочих таких же материнок.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 18:46
нет, не решил еще. процессора нет, чтоб заменить. прогревал и видео и мост, 0 результат. похоже что виснет либо при обращении к какому то адресу, или же виснет какой то порт. ))))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 18:49
при попытке загрузится в безопасном режиме виснет после файла classpnp.sys
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 19:24
лайф сд загружается ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 19:25
у меня виснет на atipcie.sys/
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 19:40
live CD XP не грузится
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 19:51
а ноут какой?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 20:31
vpcea1s1r
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 21:18
похож, vpceb2m1r
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 21:19
Людвиг., процессор менять пробовали?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 21:40
да конечно,первым делом .Думаю может дело в видео-памяти,на 3-ех материнках таких же что у меня есть сопр по питанию около 36 Ом,а у этой 18-20 Ом,и что интересно после замены чипа один раз загрузилась нормально,слышал что чипы памяти тоже реагируют на прогрев иногда.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 22:09
была такая мысль о памяти видео. виснет возможно как раз в момент подгрузки памяти или обращения к ней. завтра попробую прогреть, если что будет с других матерей - попробую поменять. если будет результат у вас, просьба написать на почту dobro_del@mail.ru, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 13:20
Попробуйте загрузить Live CD UBUNTU
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 17:26
Людвиг. ответьте, что у вас там? у вас лайф убунту есть?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 17:31
да у меня пока ничего,отложил пока в сторону .А какой смысл загрузки с лайф СД мне не понятно,что это даст то?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 17:43
подскажите, что делают переключатели на матери? находятся под клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 18:04
tvios
Разрешение матрицы переключают, не надо их трогать...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:04
гонял видеопамять по тестам через программу, ошибок 0.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:50
а что за программа?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 01:05
Проц двухъядерный? Смотрим питание проца - что там творится в смысле пульсаций и какова стабильность под нагрузкой. Вчера сделал соньку, которая работала с целероном, но висла с двухъядерником с очень похожими симптомами.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 05:36
Video Memory Stress Test 1.0 - утилита для тестирования видеопамяти на предмет наличия ошибок
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 10:18
Присоединяюсь к обсуждению. Sony vpceb2e1r, виснет при загрузке Вин7 как только появляется первый цветной кружочек. Жесткие диски менял на заведомо исправные и работающие на других буках, пытался грузиться с Ubuntu Live CD, Win LIve CD, результат один - черный экран. Изначально бук был восстановлен после другой мастерской, менял зарядник, полевики на входе, полевики на заряд АКБ. В БИОСе все хорошо стабильно и долго.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 10:19
Упс, не глянул на дату поста, сорри. Но если тема актуальна и найдутся пользователи кому интересно прошу обсуждать....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 18:54
Народ как проблема то решилась? такой же аппарат те же симптомы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 15:37
Для статистики. Acer 5530. Виснет любая сборка ОС Windows на загрузке файла atipcie.sys. Проц менялся, память менялась, навесное отключалось, контроллер картридера отпаивался - все без толку. Чипы не менялись. Клиент отказался.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 16:09
Видео трындец
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 19:28
А там только не 216-0774007 стоит. Если так, то думаю знаешь что делать :).
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
