Текущее время: 14 май 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 15:59
Здравствуйте.
Есть ноут Lenovo B560, мать LA56, принесли с проблемой не включается.
Он даже не реагирует на плок питания вобщем не на что. Нашол тему где люди решали проблему прошивкой биоса и флехи мульти-контролера
viewtopic.php?f=50&t=45531&start=30
и
viewtopic.php?f=50&t=45531&hilit=b560
После этих манипуляций точнее прошивки флешки мультика, бук ожил. Биос тоже обновленый.
Но теперь кулер работает постояно на максимальных оборотах хоть ноут холодный, но это не слоь важно. Бук постояно вырубается после полчаса работы, и вырубается резко. Может кто подскажет вчем может быть проблема.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 17:53
проверить систему охлаждения, проверить термопрокладку (жвачку) между радиатором и чипсетом, проверить напряжения питания севера, проверить температуру процессора,
смотреть схему (управление куллером осуществляется мультом).
вообще еверестом посмотрите за температурами.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 17:59
Да и еще одно вырубается ровно через 30 минут секунда в секунду засекал секундомером)), что в винде что в ДОСе что в биосе, так как бутобы таймер срабатывает. Биос прошивал три раза, эфект тотже, гришу только на прошиву флехи мультиконтролера, может у кого есть дамп под этот ноут или кто знает где еще копать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 18:00
питание севера проверьте, возможно проседает.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 19:24
voldimгришу только на прошиву флехи мультиконтролера, может у кого есть дамп под этот ноут
Там в теме http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hilit=b560
есть и прошивка на флеш мульт..
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 19:26
Север не трогайте и не грейте :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 19:50
С севером все нормально,с напряжениями тоже греть даже и не думал так как ноут завелся после прошивки флехи мультика и работает нормально только 30 минут и вырубается. К стате ноуту только пол года но люди потеряли гарантийку.
Там в теме viewtopic.php?f=50&t=45531&hilit=b560
в этой теме я и нашол на флеш мульт его и залил после этого ноут и завелся но вырубается через 30мин, и кулер на макс оборотах, может прошивка к мультику не подходит, у меня мульт: novoTon NCPE781EA0DX.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 20:09
под виндой прошейте биос последний.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 20:14
Сделано. Прошивал 4 раза разные для этого ноута, програматором, 2 раза с под доса разные версии и 1 раз с под винды, результат тотже 30 мин и макс обороты, щяс нашол ище одну прошивку для мультика. Прошью отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 20:42
К сожалению прошивка не помогла ноут с ней вообще не стартонул, залил обратно первую. Стартонул но с той же проблемой макс обороты, сей час жду когда потухнит))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 21:18
Точно как часы через 30мин 00 сек выключился, нужен дамп с флешки мультика, где взять не знаю))
Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 14:25
Решил проблему, прошил дамп биоса програматором. Уже час работает нормально и обороты кулера контролируются. ))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 11:34
Такая же была проблема,снимал пароль на BIOS,прошивкой,а в результате рубится через 30 мин.Взял прошивку из топика,всё гуд :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 12:03
Прошивка перепроверена раз 20 уже , программатором шьешь и все в норме.
