Текущее время: 19 май 2026 04:47
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 18:59
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Имеется ноутбук toshiba satellite L10-119 model no. PSL10E-00L00DG3. Проблема в том что при включении ноутбук зависает при том он зависает на определении устройств возможно при опросе жд, то есть появляется картинка с логотипом тошиба и на этом все, если успеть нажать на F2 то выводится надпись вход в setup и все рано виснет, пробовал отключать CMOS батарею, замыкал контакты батарейки, подкидывать проц и память результат отрицательный, его же железо проверял на других ноутах - исправно. Перепрошить биос не пердставляется возможным-не мог найти. Подскажите пожалуйста где копать. :?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 19:19
а на южник понажимать?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 19:25
Почетный Мастер
а начать все равно надо с биоса.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 21:19
Я вот что там еще обнаружил, рядом с телефонным разъемчиком был погорелый конденсатор идущий как раз от разъемчика, притом он оказался пробит. Соответственно клиент прежде чем принести предусматрительно выкрутил из него, видимо, горелый модем, кажется он и послужил причиной сего трабла. Скорее всего биос опрашивая этот порт заходит в ступор. К сожалеению у меня нет пост контроллера, може те ли вы сказать по какой шине работают такие порты? скорее что PCI. и как обойти чтобы он не опрашивал этот порт. Сдается мне что ему досталость изрядно хотя при прозвоне коротышей не нашел да и микросхемы не греются и следов прогара нет. Южный мост тоже не греется да и прогрел я его воздухом пошевелил ничего не дало. :(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 23:03
Почетный Мастер
1. ноуту наплевать - есть модем или его нет (кстати висит он не на PCI, а на AC-LINK)
2. биос в этом буке шить надо в первую очередь, а потом уже начинать думать.
3. если прошивка биоса не поможет - тогда уже заменить ЮМ.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 14:26
http://eu.computers.toshiba-europe.com/ ... service=EU
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 14:28
Извините что не мог долго ответить уезжал, а закончилось все не столь хорошо как хотелось бы, по удаче подмахнул южный мост до того как собрался прошить биос изменений не произошло, но клиент нач какойто фирмы разбушевался что ноут два дня продержали и не сделали, и забрал(( прошить биос неудалось нет конечного результата. Всем спасибо тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 15:23
Клиент мудаГГ :lol:
Хоть следов пайки не оставили на плате? А то засудить может.
