Текущее время: 08 май 2026 23:27
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 06:12
Ноутбук Asus G2S Платформа A7S REV 2.1
Принесли с артефактами. Заменил G84-600-A2 на G84-950-A2. После замены перестал включаться. Нет реакции на кнопку включения.
Снял биос, стал прошивать флешка битая. В ремонте такой же бук, рабочий, включается. Взял с него флешку с БИОСом посадил на пациента.
- На кнопке 3.3в при нажатии просаживает до 0.
- ISL6227
14 нога (VIN) – 19в,
28(VCC) - 0 в,
9(VOUT1) – 0в,
20(VOUT2) – 0в.
- Max 8725E – входит 19в, на выходе 5в и 3в есть.
- TPS51020 – 24 нога (VIN) – 19 в, 12 (PGOOD) – 0,13 в на планке памяти напряжений нет
- На Max 8632 напряжений нет никаких
- Max 8743 напряжений никаких
- Мульт IT8511E – на 34, 45, 95, 123, 136, 157, 161, 166 – 3.3 в на 16 (VCC) – 0 в.
С кнопки 3,3 в идут на 2 ногу мульта, на мульте просадка есть до 0 при нажатии. На БИОСе питания присутствуют, 3,3 1,8 2,4.
Схемы нет, стал вызванивать с мульта 16 ногу, идет на обвязку видеочипа и дальше похоже на север.
Похоже что мульт не дает питание с 16 ноги и возможно из-за этого не происходит запуска.
На TPS51020 практически все выходные параметры (OUT1_U, OUT2_U, LL1, LL2, OUT1_D, OUT2_D, V01, VDDQ, V02, COMP1, COMP2, SSTRT1, SSTRT2)=0 в.
Лишь только PGOOD=0,13 в и VREG5 – 5 в.
Может быть проблема в TPS51020? Или с мультом проблемы?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 08:26
Зачем же столько бессмысленных действий :( ? До замены чипа включался и работал(с артефактами), а значит и флеш была не битая, и ни какие ISL/MAX тут не причем.
+VGA_VCORE посмотрите, может там КЗ после замены чипа. Снесли-коротнули-недосел-перегрел и т.д. Схема есть, если что.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 09:36
Сравните с платой рабочего бука обвязку видеочипа, попытайтесь заглянуть с краю "под чип" на предмет "слипшихся шаров". Проверьте флешки видеопамяти, однажды случайно разогрел стоявшую рядом флешку, она наклонилась, шары слиплись и в итоге кз во всей цепи питания видео. Понимаю совет простой но стоит проверить т.к. ведь до замены видео по вашим словам все работало.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 14:15
Биос проверял в целях исключить его, бывали случаи когда при работе на станции от нагрева слетал биос. На самом деле реально с флехи не мог считать дамп, сыпал ошибки. Теперь флеха точно живая стоит.
Чип перекатан на свинец, перегрева быть не могло, температура не выше 200 была. Видел как оплавление произошло и чип просел аккуратно.
Но спасибо за советы, проверю версию КЗ после замены моста, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 15:06
С обратной стороны платы под чипом прозвони кондёрчики на КЗ, так же не исключаю при замене мог сдохнуть от перегрева крварц мульта. (Было такое с каким то вуджом).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 17:18
Ни одна из тысяч снятых-поставленных мною флэшей от перегрева не умерла. Схема в личке.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:35
Снял чип, проблема не ушла. Копаю дальше, за схему отдельное спасибо :)
