Текущее время: 14 май 2026 06:56
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 20:15
Toshiba SATELLITE A205-S5000 залита..пропало изображения...я хотел у вас спросить_Подскажите пожалуста как мне поступить.у меня Toshiba SATELLITE A205-S5000 на него пролили детишки воду ..после пару дней изображения пропало и матрица стала показывать бело-темным цветом.Если его включить все грузится и звук и лампочки загружается виндусс загрузки.. только нет изображения...когда мне его отдали я его вскрыл и обнаруужил в цепи под Чипсетом СМ LE826L960 с другой стороны распавшиеся резисторы там стояли резисторы по 0 ом..я их заменил и ничего непоменялося режиму проверялВсе впорядке...Так же когда загружается биос или виндус дисплей реагирует также как и обычных только нет изображения..через Ф5 или Ф4 яркость подсветки регулируется..Подскажите пожалуста как поступить...большое Вам спасибо з ув.игорь
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 21:02
озвучте платформу, на внешку изо есть?, и скажите матрица в каком состоянии?, да еще какие резисторы вы поменяли? самое лучшее - это фото состояния платы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 23:11
Я бы еще под черные изоляционные наклейки на мамке посмотрел- бывало с верху не видно , а под наклейкой все в белом порошке.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:11
Матрица живая..пробывал кидал на свой Л.ж...работает все отлично..на внешний пробывал нет сигнала пишет..пробывал через Fn F4 i F5///.просмотрел плату окиси кроме резисторов пару небыло..пробую преложить фото ...там желтым обведеные.
PICT0258.JPG [ 60.78 КБ | Просмотров: 671 ]
