Текущее время: 25 апр 2026 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 353 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 22:37
Купил себе такой паяльник. Доволен как слон. Покупайте, не пожалеете. Мощности вполне хватает для пайки довольно массивных деталей.
Минус: тонкое жало 0.8 очень быстро остывает при реболе БГА чипов, приходится подогревать чип воздухом.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 23:32
я себе тоже купил, но смогу его забрать только после нг.
зачем тонким жалом шары собирать ???
оно не предназначено для этого.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 21:46
Например, если надо убрать слипшиеся шары на чипе с шариками в 0.3 - 0.5 мм.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 01:32
в паре с нижим подогревом от термопро замечательно работает такое жало
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 01:33
По паяльнику в целом - никаких нареканий за годовое использование. Отличный инструмент!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 07:55
У меня, к сожалению, неудобно всю оснастку на нижний подогрев ставить. Больно объёмная.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 18:05
Ложка дёгтя:
1. Брал с полным набором жал - но попались и бракованные, чуть не сжёг катушку.
2. Большой разброс по термо-профилям у жал, видать дело в качестве термо-пары, при смене жала, температура может быть выше 100"
между реальной и отображаемой.
3. Не запоминает профили жал.
4. Каждый раз нужно калибровать после смены жала, при этом желательно сбрасывать температуру хотя бы до 100"
5. По инструкции к ней рекомендуется покупать термометр для жал....
6. При температуре выше 280 градусов быстро окисляются поллуда.
7. Если температура выше 120" между реальной и отображаемой, то откалибровать "за один раз" не получится... похоже глюк прошивки
(ну не повезло видать мне с жалами, косячные термо-пары). приходится скидывать на 50, потом на 40 и на 20 градусов... и работать с завышенной температурой... или на станции уменьшать на 10-20".
На калибровку уходит 3-5 минут, поэтому есть второй паяльник - типа "Люкей" с "ножом" - К и иногда жало 2С использую.
[spoiler=]
Не привычно с ней работать после медной классики и люкея.... какая то странная смачиваемость жал, припой на них не держится - об губку вытер и нет его, поллуда блистит, а припоя нет.
Хочется стремится вот к этому...
но пайка получается "красивая, блестящая", флюс cамый китайский за 3$ 10мл, припой YaXun 63/37 с нейтральным флюсом, Д-0.6
На счёт БГА - незнаю, хочу только осваивать этот процесс... самообучение не дешевое получается... причем цель заработать и окупить не стоит.. Может и продам потом станцию в месте лакки и ИК ИР-6000... но не в этом году.. хочу "100 чипов зареболить".. а там видно будет.
Ибо дома это всё и как хобби.. на уровень мастеров выходить не хочется, есть основная работа, с сопоставимым доходом как ремонтников, но с меньшим "головным болем".
Я называю это "Детское радиолюбительское обострение".. только в 2010 году выкинул всё барахло... опять мозг заклинило...
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 10:55
Для себя сделал настройку: рабочая температура 350°C, температура ожидания 230-250°C, время перехода в режим ожидания 1 минута.
Мне показалось это наиболее удобным, особенно если паять бессвинцовым припоем.
И обязательно купить "восстанавливатель жал" (забыл как правильно называется), например: YX-B2.
Про реальную температуру различных наконечников не подскажу. Не проверял.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 18:16
2Const_D
Вам просто повезло наверное с жалами...
У меня все темнеют сразу при Т > 280". Особенно размеры >= 1 (1C, 0.8С, 0.8Д)
Активатор для жал есть - толку почти нет от него, а вот Жала на люкее ( hakko) чувствуют с активатором себе прекрасно)
Ещё к недостаткам
- греется ручка, причём сильно.
Если паяльник используется "пайка 5 минут - 1 час перерыв" - то не замечаешь.
Я тренировался в монтаже/демотаже смд, не глядя в плату а только на монитор ( усб-микроскоп)... через 20 минут край горячий, через 40 уже довольно тёплая резина (селикон). Не зря он там стоит на ручке.
- Подставка.
Явно крепёж не расчитывался на ручку с резинкой.. он с ней просто не влезает.
Надо было покупать себе 204Н, а не вестись на "продвинутость" - боком вышло.
Возможно Квик-3202 как раз сделан с учётом всех недостатков, на вид паяльник удобней.
Термодатчик похоже один, а не в жалах, и есть подозрение что стоит специализированный усилитель сигнала термопары - AD8551, а не ТЛ072. Поэтому и погрешность 1-2 градуса, а не залеты по 20 градусов сверх установленного.
Остаётся только или "жить с ЭТИМ", или модернизировать.. там атмега8, есть вывод под программатор. Можно усилитель сигнала термопары на AD8551 припилить и посмотреть результат... хотя не уверен что это что-то поменяет.
Есть еще правда мысль купить отдельно паяльник Квик-905А, сверить распиновку разъёма и сопротивления/индуктиности катушки.
П.С.
В предыдущем посте не указал ссылку - вот рекламма буржуинская, учат паять.. там смачиваемость жала прекраснейшая.
Watch on youtube.com
Как они добиваются такой чистоты жала? у меня вечно остатки флюса/канифоли по краю поллуды, сколько об губку не вытирай. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:11
Мне больше интересно, где они берут такие жала..
К заказанному мной квику 303D, миниволны я не нашел :(
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:24
Миниволны точно нет. Есть псевдоволна - скошенный цилиндр, облужен только пятак.
До 300°C (по показаниям дисплея) почти не окисляется (в режиме ожидания температура ниже градусов на 50..200).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 22:17
волна для 202d есть, на моей фотке жало подписано, но хотелосьбы еще более тонкого жала, но для большинства случаев хватает этого жала
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 22:35
для 303d http://pccenter.pl/sklep/index.php/cPat ... 77_292_296
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 23:17
и где там по последней ссылке миниволна? О_о
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 23:25
я и не говорил что там есть миниволна, просто спикок жал которые есть в продаже для 303d
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 07:55
Многие говорят, что есть миниволна, но никто не может сказать его обозначение и показать. Видимо, это просто слухи.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 14:23
приложите фотки жал 303D, не могу понять в чем их отличие от 202d
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 16:06
У них нет отличий. Отличие только в базе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 16:18
если нет отличий то волна есть, я каждый день пользуюсь этим жалом, жало 2,5-3мм шириной с малой ямкой по середине, на первой странице есть обще фото жала
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 16:21
подозреваю что это волна
http://pccenter.pl/sklep/product_info.p ... f3b0fde5ea
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 16:32
http://sklep.monster.pl/GROT-303-3CM-Z- ... D(4,,40411).aspx
это точно миниволна
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 16:34
http://sklep.monster.pl/GROT-303-2CM-MI ... D(4,,40408).aspx
вот еще меньше
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 18:44
Это не мини волна. Это скошенный цилиндр с облуженным основанием.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 19:10
последние две ссылки миниволна, там так и в описании сказано
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 22:27
Обычно эти жала называют псевдоволной. Миниволна с ямкой по всему основанию.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:43
Жала 202D и 303D совершенно разные. Ко мне щас едет 303D - приедет, выложу фото жал.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 19:57
Далась вам эта волна...
за три месяца использования в ходу только два жала...
303-0.5C - для припайки посткарт к мультам и топор 303-K для всего остального.
очень иногда 303-LSKU плохо севший шим допаять.
ps покупал их 8 штук и 3 были с паяльником.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 22:04
Да, разные. В 303Д один термо-датчик, в отличии от 303 и 303Б. Больше похоже на 203/204, только паяльник по удобней на вид.
Если не секрет - зачем 120Ватт???
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 00:10
А вот, недавно совсем, понадобилось перепаять теплопроводящие трубки на системе охлаждения - я остался доволен 90 Ватным паяльником Quick-202D.
Было бы 120 Вт в тот момент, ещё лучше!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 13:10
Понял.. значит я был прав.. можно кастрюли паять =)
Так понимаю выбор именно 303Д - из-за комфорта работы в случае повторения пайки трубок: запас в 30Вт. Как часто приходится с трубками возиться? стоит ли того переплата на 4.5 килорубля?
Вопрос исключительно практичный.. может использовать газовый паяльник на этот случай...
Я паял себе радиатор таким.. удобно..
