Текущее время: 07 май 2026 03:10
 Заголовок сообщения: asus x50vl непонятки с мультом 8511te
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 09:09
мать F5VL нереагирует на кнопку и не заряжает бату, но если коснуться 158 ноги мульта пальцем или щупом от прибора то всё начинает работать и даже на аккуме. Но поле передёргивания питания и баты опять нет реакции .....
Мульт уже 2й поставил.
Что делать....
 Заголовок сообщения: Re: asus x50vl непонятки с мультом 8511te
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 10:14
несмог вызвонить куда уходит 158 нога мульта. Поделитесь схемой пожалуйста.....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 10:24
gmosin писал(а):
несмог вызвонить куда уходит 158 нога мульта...
На кварц она уходит...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 12:51
поменял кварц+ 2кондера - всё осталось так-же
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 15:54
1.jpg [ 27.39 КБ | Просмотров: 1422 ]
Это поможет ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 09:48
Непомогает , поставил 10м ресистор , тоже самое......
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 10:41
Чудес не бывает. Либо мульт, либо кварц с обвязкой, либо плата грязная (с утечками и паразитными емкостями)
В случае утечек 10 мегомный резюк только усугубляет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 14:55
Есть схема F5V. Сейчас на столе F5N, такая же ситуация. Дежурка собрана на TPS51020, дехурных 5 и 3 вольт нет. Есть только выход с линейного стабилизатора пин 22 +5VAO. На пятиногой SI9183DT преобразуется в в +3VA. За счет перемычек эти три вольта приходят на флешку и мульт IT8511(+3VA_EC на пины 34, 45, 123, 136, 166, +3VPLL - 157, +3VACC - 95). Для запуска дежурки достаточно, но ENBL низкие. Не смог на плате вызвонить транзисторную сборку на 6 пинов Q8104 - UM6K1N, которая должна поднять сигнал разрешения на запуск шима. Посему решил перепрошить биос, но проблемы с прогером. Думаю и тебе нужно перепрошить биос.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 17:54
leopold1112 писал(а):
.... Думаю и тебе нужно перепрошить биос.
Ну вот нифига не понятно, как БИОС влияет на отсутсвие генерации на кварце мульта :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 20:13
биос непричем , он был прошит 1м ,
попробую родной мульт вернуть назад....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 20:12
Я свою проблему решил перепрошивкой флешки SST39VF040, правда пару дней промучился с прогером Willem. Эту материнку прикупил за $20 с процем и cтоит на ней MPC67MV. Предполагаю, что на мульте не должен генерить кварц, если нет дежурных +5 и +3 вольт. На рабочей плате и на этом доноре, если подключить один только АКБ, то на шиме нет дежурных 5 и 3 вольт. Повидемому из-за неправильной прошивки, зарядка не определялась, а система видела АКБ. Из даташита на TPS51020 прочитал, если я правильно перевел переводчиком, что при простое ноута от АКБ, шим переводится в режим низкого потребления, работает только внутренний низкоточный стабилизатор. Проверить это уже нет возможности, т.к. прошивка не сохранилась, а в даташите на мульт про это ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 15:44
А генерация на кварце есть? Или нечем проверить? Просто если ее нет, то надо смотреть соблюдение условий для ее появления (какие скажу позже)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 20:44
а можно поподробней?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 21:40
я бы проверил повер год,качество питания,время нарастания питания на мультиконтроллере
....при всем этом должно работать так- установилось питание напр. 3в.,за тем задержка на случай заряда емкостей и тп.(надеюсь за чем пояснять не нужно),потом сигнал ресет для себя родимого(процедура сугубо внутренняя может зависеть от внешней схемы сброса например резюк + емкость + диод) затем старт.
а пальцем вы закорачиваете генератор происходит срыв генерации ,а при установившемся питании мульт просто ребутится про прерыванию остановки счетчика команд и вуаля все заработало
