Текущее время: 15 апр 2026 18:32
 Заголовок сообщения: Sony PCG 8X3P вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 13:56
Всем привет, вертикальные полосы, подключаю внешний монитор все гуд, кто то пробовал греть контакта шлейфов дешифраторов и кристалла матрицы? Матрица ваще не дешовая...
123.jpg [ 72.67 КБ | Просмотров: 2206 ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG 8X3P вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:01
у меня на vgn-fz2911mr были такие же полосы, только больше, с внешним работало нормально
Грел видио чип после все норм
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:04
Матрицу заменить, не зря пробовали греть.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:16
Т.е. с неисправным чипом видео, полос на внешнем монике не было?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:42
Проверь вот этот вариант:
rpint screen... сохраняем... смотрим на другом компе если на фото изображение нормальное – то матрица,шлейф.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:58
да нет греть её не пробовал никто, просто почитал про то что возможен прогрев матрицы (не чипа), а вот за принтскрин спасибо за совет.....попробую
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:59
хотя извиняюсь, подробности не писал, но в биосе тоже полосы так что думаю матрица или шлейф
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 15:26
В Вашем случае - только замена видеочипа, не тратьте время
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 16:16
Peet
Я бы очень хотел понять с чего Вы это взяли...
Матрицы тоже дохнут и в данном случае я вперёд бы на матрицу поставил, где то 70 против 30.
repserj
Перед прогревом матрицы не забудте завернуть её в лаваш. :)
А если серьёзно то сделайте принтскрин как Сергей Дубровин(Art20) советует.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 22:24
Да я на чип тоже меньше всего думаю, принтскрин чистый без полос буду вскрывать крышку, а там будет видно.......
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 23:44
+1 :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 09:54
матрицу в топку, есть матрица но с одной лампой, у сони две было, вот думаю инвертор переделать или на одну лампу искать....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 11:39
А зачем инвертор переделывать? Зашунтируйте выход на вторую лампу кондером подходящим (что-то порядка 40-50 пик на 2-3Кв) - будет думать что лампа подключена.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 23:21
матрицу перебрал да и все голову не стал менять
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 12:27
repserj
:cool_cool: Респект, не все ещё халтуру любят делать. :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 16:29
repserj
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
