Текущее время: 21 апр 2026 11:49
 Заголовок сообщения: Phlash16 ключи
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 00:18
Модифицировал биос для ХП ДВ6к АМД хочу влить, но phlash16 от Феникса и в ДОС и в ВИН версиях ругается, что БИОС не от этой модели и прошивать отказывается. Пробовал разнообразные ключи, но ничего не помогло. Я зашивал этот БИОС на программаторе у знакомого и на этих мамках он прекрасно работает. Подскажите плз ключи для принудительного прошивания БИОСа для phlash16 от Феникса, наподобии /F как у АВАРДа, если они есть. А то надоело постоянно бегать к знакомому с проскими 40 ногими микрухами. Програматор под СПИ у меня есть.
Может кто-нить знает, по какому стрингу проверяется совместимость БИОСа? В секции DMI я поменял, но это не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Phlash16 ключи
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 01:41
Бррррр. Сумбурно, на ломанном языке, без точного указания на модель(DV6_х как ...) и ни фигa не понятно.
Что модифицировали - исходный формат файла ? Во что модифицировали - конечный формат файла ?
И собсвенно хелп от WinPhlash читали ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 10:58
Простым языком человеку нужен прошивальщик биоса из под доса, который шьёт всё , что ему не подсунешь
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 11:26
На mydigitallife.info выкладывают BIOS и там есть модифицированный прошивальщик, который не обращает внимания на совместимость.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 14:08
http://www.rom.by/book/Uniflash Вот Вам прога для залития BIOS под DOS. :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:15
Алексей сказал правильно: нужен прошивальщик, чтобы шил то, что ему дали.
модель DV6145EU, мамка АТ8, но вам это не поможет.
UNIFLASH - ни одна версия не детектит чип, его я тоже пробовал.
to Сергей М - плз напишите прямую ссылке на прошивальщик, а то я что-то не нашел.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:24
исходный WPH, конечный тоже WPH, хелп читал, биосы шью не первый десяток лет, просто не сталкивался с тем что надо прошить ЧУЖОЙ файл Феникс биоса.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 19:21
Есть подозрение что страдать с платой от ноутбука с такими целями сложнее, чем страдать с платой от двд привода. :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 22:39
"Хвост" wph с модулями прошивальщика от требуемой модели подселяете в новый файл (там библиотеки для прошивки мс флешь лежат и мульта)? WinPhlash в Advanced режиме разобрались как запустить ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 23:15
На Rom.by статья лежит, искусство перепрошивки Bios называется. Там насколько я помню во второй части все ключи были расписаны, в том числе и как зашить в микросхему любые данные. http://www.rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 23:44
Тут вроде недавно ктото расказывал как на AT8 поселить SPI флеш. :a_g_a:
Ещё есть неплохая но довольно сырая прога Флешром, возможно на этой платформе работать будет.
http://flashrom.org/Supported_hardware
По любому пытатся прошивать буки без программатора это вид мазохизма
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 00:00
Вроде SPI ставится запросто, на стр 30 есть табличка страпов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 00:29
Я уже давно и сам разобался как ставить СПИ флеши и втыкать 6100 заместо 6150 и менять прочие видюшки Г84-Г86. Расколол сериальный порт на АСЕРах. Кстати совет всем - уменьшайте частоту ядра ГПУ - дольше проживут, я снижаю на 100-200МГц, греется значительно меньше, а ФПСы падают всего на 3-10%, т.е. не пропорциаонально от исходной частоты. Стараюсь снизить так, чтобы в ATITool_e температура поднималась не выше 55-60 градусов.
Запаял все имеющиеся СПИ флеши в такие модели ДВ 6000 и 9000, и выдергивать уже неоткуда.
Имею несколько програматоров, есть под СПИ, под квадратные и всякие ДИП, а вот под TSOP-40 нету, покупать панельку для 2-3х микрух за 40 баксов жаба душит, проще к знакомому сходить.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 00:49
Под UP48 есть так называемые solder adapter , стоят на ибее по 1уе обычно http://www.up-and-up.com/english/progra ... dapter.htm
А при желании можно и из макетки под разнокалиберные QFP (для моделирования ) или SSOP - переходник на dip изваять.
http://www.chipdip.ru/product/ppo-qfp-pcb.aspx
http://www.chipdip.ru/product/qfp-pcb.aspx
http://www.chipdip.ru/product/ppo-ssop-pcb.aspx
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 08:06
И не говори...
Такой секс за 40 баксов... :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 08:56
Ну вот например:
HP Elitebook_8530w_sp51536_no_whitelist.zip (http://www.sendspace.com/file/eeduqc)
flash with included patched HPQFlash
Вообще на http://forums.mydigitallife.info много полезного и хорошего по BIOS можно найти.
Те же утилиты на HP DMI Tools там брал, охапка BIOS without whitelist (для установки любых модулей PCI-E) и т.п.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
