Текущее время: 17 мар 2026 19:22
 Заголовок сообщения: ASUS A6K - не стартует
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 18:48
ASUS a6000
платформа A6K
схема есть
напряжения все соответствуют истинным.
при включении один блик трема светодиодами, вращение куллера, 3 секунды и выключается.
потребление - 1.22А
при разрыве JP13 по 1.8 Вольт на Юге (sis964L) - потребляет 0.88 А и не отключается.
заменил Юг на новый - первое включение - потребление до 2.2 А прыгнуло, я откулючил, полагая что старт пошел, одел радиаторы - повторный старт - та же картина.
при перегибах платы иногда подскакивает потребление, но также отключается.
замыканий нигде не выявил
чуть позже прошью биос, но что-то мне подсказывает что все сложнее.
видик (go6200) - уже был прогрет до меня, промыл, залил хорошего флюса и дал поплавать на шарах.
с севером проделал то же самое - результата не принесло.
есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6K - не стартует
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 19:02
Идеи?
Видло заменить на заведомо рабочее, а не югами махаться. Вообще пост посмотреть сначала. По потреблению мало что можно увидеть. К тому-же у сиса 2 питания есть :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 19:10
ruv писал(а):
Идеи?
то есть видик накрыт? но он не коротит, и ошибок мать не показывает.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 19:17
Сокет поприжимайте - а лучше поменяйте :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 19:45
окей, учитывая разность потреблений при перегибе - наиболее логичный вариант, был бы еще такой сокет ) - ща пропаяю )
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 19:52
а у моей станции пушка (верх) инфракрасная галогена, она сокет не поплавит? низ грею до 120 по плате, верхом догреваю нужный участок.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 20:04
Какой у вас аппарат то, 120 низ мало, и пишите нормально, ничего не понятно.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 20:13
аппарат - сам собирал я свой аппарат, настраивал и корректировал, 120 - более чем достаточно, и плату не ведет, и паять можно чаще(без вредных последствий для текстолита), верх тож ик есть, а есть ик от yaxun 866d - галогеновый верх.
а в каком месте Вам не понятно, я поясню.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 20:27
Следующий кандидат на замену/ребол - север. Близость сокета и северника затрудняют обнаружение реального виновника.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 20:35
думаю все же в сокете проблема, так как после легкого прогрева поведение пациента изменилось, теперь он не отключается, однако, при перегибе потребление меняется, вот, только пропаял, ща остынет - выясним.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 22:16
пропаял, пошевелить так и не смог, побоялся текстолит перегреть.
в общем аппарат завелся, но при деформации, ударах легких, потребление подскакивает с 2.28 (прям как статья xD) до 3 Ампер и выше, но дальше БП сбрасывает нагрузку и отключает плату.
сокет лучше поднять? его можно заставить плавать на шарах как чипы?
всем спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 22:29
сокет лучше поменять - они доступны для приобретения
качать - я бы не советовал - могут слипнуться шары под сокетом
но если у вас получится - попробуйте
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 22:52
Для пропайки сокета температуру низа немного больше поставте. Лично у меня получалось шатать сокет на шарах и все нормально пропаивалось, попробуйте на убитой плате поэкспериментировать. А при возможности конечно лучше новый.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 00:43
тут имею ввиду что плату грею до 120 градусов и включаю верхний излучатель, при этом температура на нижнем выставлена в 200 градусов, и до конца процесса пайки (5-7 минут) - нагревает плату максимум до 160 градусов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 01:52
получилось, сокет поплыл :)
подождал пока плата немного остынет и побрызгал флюксофф в, под, на сокет, накапало, олимпийку испоганил )
взставил проц, потребление менялось при первых перегибах, но потом все стабилизировалось (вероятно моментами флюс мешал пинам, но, в результате перегибов,проц "сел" в пины)
аппарат собран, тестируется, Всем спасибо! :a_g_a:
