Текущее время: 14 май 2026 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 14:22
бук acer aspire 4740z
платформа compal la5681p
отключается через 5-20 минут, напряжения все в порядке, нигде не проседает.
ничего не греется, потребляет от 0.95 до 1.30 Ампер
нвидию пропаял (извиняйте), интел не трогал.
биос не шил.
где собака зарыта, никто не подскажет ? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 14:56
Было на 5740(та же платформа) срабатывала защита при нормальной температуре. Эверест показывал 72С сразу после включения холодного бука. Заменил PU3 - этим все и закончилось.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:06
не знаю такую модель. Может быть TravelMate?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:24
прошу прощения, Aspire 4740G
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:39
lm393 - сдвоенный компаратор, чем его заменить? - можно на любой мамке аналог пин-ту-пин найти?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:43
Я сказал, как было в моем случае, что у вас - не знаю. Заменить можно хоть с декстопа.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:49
если не поможет, я в суд не подом :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:59
Должно грется, что показывает эверест?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 16:05
до эвереста надо успеть запуститься иногда )
температуры в пределах рабочих, никакого намека на нагрузку и перегрев.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 16:50
cooperlonely , проверьте внимательно сам разъём питания, отследите, когда у вас вырубает, при этом входные ключи работают?, дежурка и питания на ключи мостов идёт?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 17:12
да, аппарат не уходит в защиту по питанию, судя по всему.
индикатор наличия питания продолжает гореть.
заметил, что когда потребление на БП падает до 0.99А, напряжение на процессоре (core i3) снижается с 1.13Вольт до 0.87Иольт - это нормально для i3 серии?
все остальные напряжения не изменяются.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 19:32
Потому что он переходит в режим S1.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 17:39
собственно мать так и лежит.. не нашел такого же PU3
читать и искать полные аналоги времени не нашел )
если найду, заменю, решу - сообщу)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 14:24
lm393 заменил, прошил бивис из под доса, заменил проц на другой i3, и на p6100. вырубается...
включается аппарат странно, сначала максимальные обороты куллера, две секунды, потом ребут платы, и включается на максимальных оборотах куллера (будто прошивка бивиса идет). работает минут 5 и снова отключается.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 15:31
курю мануал, нашел ph1 на оборотной стороне сокета проца, в схеме заявлен точный 100к термо-резистор, стоит 75кОм на момент замера вне схемы, при работающей плате напряжение с него плавно растет с 0.6Вольт, до 1Вольта, затем бук отрубается, прервал цепь термозащиты (кстати, на противовесе lm393 на 2 ноге стоит тот же 100К резистор, однако напряжение на 2-ой ноге 2.9Вольт, это нормально? )
так-же по схеме заявлена защита АКБ, ее еще не раскурил.
и вот, цепь ph1 прервал, аппарат все равно вырубился примерно через три минуты..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 15:43
скрин узла в схематике
ph1 lm393.jpg [ 100.13 КБ | Просмотров: 2958 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:05
может прошивка мульта глючить? на плате 2 биоса, один на hm55, второй у KBC, насколько знаю, прошивка из под доса полным пакетом с офф сайта, гарантирует прошивку обоих EPROM.
сам мульт пока не подозреваю, может и зря.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:25
viewtopic.php?f=231&t=39500 видать это решение, читал несколько раз, тока доперло..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 17:29
запарился со статус-регистром mx25lv1005, на автопроге таблица выглядит так : 0_0_0_1_1_1_0_0.
согласно даташиту, надо 1 ставить единицу, не канает, да вообще не канает сбросить или изменить регистр.
есть опыт борьбы с этим? вот тут viewtopic.php?f=78&t=47025, уже жаловались.
флеху подпаял на площадку.контакт нормальный.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 19:06
решение :
качаем последний Bios, загружаемся под dos и выполняем 2-й пункт.
1.If you only flash BIOS, please execution Flash.bat
2.If you want Update Intel ME(Management Engine) and BIOS at the same time, please execution BIOS.bat twice.(after reboot, when pull GPIO 33 to low, need execution once)
и радуемся.
сработало, нормальные обороты куллера, аппарат тестится..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 11:33
Доброго времени суток.
Попался такой-же девайс, проблему не как немогу решить, мелкий бивис перешивал из под доса и на прогере прошивкой с оф. сайта 119кб. "странно должна быть 128кб" то чего не хватало забил ff. прогером воще не завелся. результата не дало. все чипы по температуре в норме. и по датчикам с эвиреста и на ощюпь пальцем.
Если решили проблему поделитесь рецептом!!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 12:35
рецепт выше
качаем последний биос с офф сайта, заходим из под доса, выбираем файл BIOS.bat, запускаем его, программа предупредит что аппарат ребутнется, затем снова запускаем дос и BIOS.bat , прошьется вторая п3у, потом ребут, и все, можно пользоваться.
отдельно на прогере не прошьется маленький бивис, он хардвейрно залочен ( я не разобрался по даташиту как его разлочить)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 13:18
кстати, мой пациент тоже из R-Style
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 13:40
я ж писал что из под доса шил, ситуация не поменялась
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 13:49
прилогаю свой дамп мелкой микры
damp1_kbc4740g.rar [43.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 14:05
прочти внимательно и зашей еще раз! я двое суток копал плату, итог - невнимательное выполнение обновления!
шить дважды, после первого запуска он BIOS.bat сразу скажет что ребутнется, повторяем процедуру (2-ой пункт), аппарат ребутнет и будет с gpio 33 low. (черный экран), потом снова ребут и все, готово! проверено, потому никем не разжевывается, просто внимательно читаем.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 14:30
сделал все по инструкции еще раз все прошилось и маленькая флэш ибольшая. ситуация не поменялась
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 15:53
тогда подробно и последовательно опиши все симптомы, (у меня было так - пуск, быстрые обороты куллера одну секунду, экран черный, ребут, включается, две секунды - обороты вновь на максимуме, пару минут - выключение.)
если так же - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=47025 - тут на флеху 1005 жаловались (маленькая).
тут - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=39500 подробно высказались по проблеме несколько МАСТЕРОВ форума.
продолжаю настаивать на ПРАВИЛЬНОЙ прошивке сего Биоса.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 20:05
естественно читал эти темы
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 21:36
:nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
