Текущее время: 22 ноя 2025 05:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: ищу дамп с HP DV6-2130ER (DAOUP6MB6FO)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 14:22
Ищу дамп с живого аппарата (основной и квс).DV6-2130ER (DAOUP6MB6FO)
 Заголовок сообщения: Re: ищу дамп с HP DV6-2130ER (DAOUP6MB6FO)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 18:10
of saite lejit ni ustraivaet http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 3&sw_lang=
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 18:26
для программатора он не пригоден.Его нужно сперва расшифровать,а потом правильно разделить на квс и общий,чего я делать пока не научился! :(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 18:29
tam est 4 slichnim metra pomemu on doljen prakatitsa
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 19:03
да действительно 4.5 нормальная прошивка.
Только получаеться ее нужно как то разделить на 2 прошивки для квс и общий,
и еще основной потом обрезать ,т.к. флэшка у меня стоит на 2мв. а там получиться на 4mb.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 21:52
вобщем hex/ редактором обрезал первые 500кв. (прошивка квс) ,остался 4 мв.
Если я из него сделаю 2(обрежу 2mb. FF) то будет он работать интересно.
Просто с редактированием БИОС пока не связывался,по этому не в теме". :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 09:36
Пробуйте
http://zalil.ru/32514693
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 12:59
спасибо ,буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 13:43
с вашей прошивкой ноут вобще труп,либо она не с этого ноута или битая!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 14:07
Можете свои дампы выложить?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 14:33
да ,вот эту я вырезал с того что на сайте ,на ней ноут нормально работает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 21:07
ноут собрал все работает,вот только system board ни как не могу вбить.
Вся остальная фигня подправилась с помощью DMI TOOL ,а вот system board ни в какую не хочет,с чем это может быть связано?
