Текущее время: 09 сен 2025 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Замена G86-730 на G86-740 в буке Samsung R70
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 14:34
Добрый день!
В связи с отсутствием у поставщиков НОРМАЛЬНЫХ чипов 730-731, встал вопрос по замене на 740. Учитывая что такой чип был предложен как новый.
Поиск на форуме навел на информацию, что такая замена прокатывает, НО не на всех буках.
Вопрос: кто ни - будь менял в Samsung NP-R70? Успешно?
P.S: Может имеет смысл дополнить в табличку по взаимозаменяемости чипов nVidia?
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-730 на G86-740 в буке Samsung R70
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 18:26
у g86-740 частоты пониже. Но охлаждение в этом буке среднее. Может и не прожить долго
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 22:18
менял, работает, кстати пока лично не встречал где 740 вместо 730 не работает....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 08:14
Всем огромное спасибо! :co_ol:
Буду заказывать чип, по замене отпишусь...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 19:48
Бук работает... В GPU-Z определяется как Nvidia NB8M-GS.
Частота 400Mhz.
Олег, спасибо еще раз! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 12:48
Имеется тоже R70 только с др. конфигурацией NP-R70A005/SEK, материнка BA92-04804A требуется замена видео, установлено G84-600-A2. Встречал такой бук с видео G86-770-A2 платы визуально похожи. Отсюда вопрос можно ли в данный бук поставить графику G86-770-A2 вместо G84-600-A2. Возможно что то нужно переделать или доработать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 15:46
на эти самсунги идёт сл вариант чипов
G86-770-A2 при 512 видеопамяти
G86-730-A2 при 256 памяти
G84-600-A2 при 512 видеопамяти
все чипы обслуживаются своим биосом
тоесть при замене G84 на G86 или наоборот, должен меняться биос
Насколько помню, на сайте самсуня для этой модели есть биосы под разные варианты чипов
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 18:23
Залез на сайт Самсунга, для R70 нашел только одну прошивку, без разделения по конфигурациям. Получается что BIOS поддерживает все варианты исполнения...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 18:36
не уверен в том, что биос поддерживает и то и то
скорее всего какая то тонкость есть
прямая замена не пройдё
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 22:51
Только что заменил G84-600-A2 на G86-770-A2 все завелось без перепрошивки BIOS.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 22:54
[offtopic]Я угадал, я угадал!!! :ya_hoo_oo: :dan_ser: :dan_ser: :-)[/offtopic]
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 23:35
Решил удостоверится, для сравнения взял две модели:
1. NP-R70A005/SEK, материнка BA92-04804A, графика G84-600-A2 bios 15AB;
2. NP-R70A002/SEK, материнка BA92-04575A, графика G86-770-A2 bios 15AB;
Сравнил BIOIS этих двух моделей с разной графикой по содержимому, они абсолюдно одинаковые!!!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 00:05
приятная и нужная инфа добытая практическим путём
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 08:47
[offtopic]Пусть и повторюсь , но всё равно жалею что нет кнопочки *Благодарность* - всё таки нужная вещь - в данном случае польза от Ув. vaterlou очевидна и несомненна. Ввиду отсутствия кнопочки - Устная личная благодарность :a_g_a:[/offtopic]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 16:02
sibara писал(а):
вы хотели сказать у 740 частоты повыше ( это я смотрю в таблицу).
А можно поподробнее про частоты? Не отказался бы от "таблицы" или ссылки на нее.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 19:24
Подтверждаю, заменил 84-600-A2 на 86-770-A2, все завелось сразу. правда биос бука подревнее, но не суть. мамка была BA92-04804A
огромная благодарность первопроходцу!!!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 13:59
Незнаю, как у вас такая замена проходит... Менял в Samsung NP-R70A005/SEK с мамой BA92-04804A (родной G84-600-A2) на G86-770-A2, так после замены аппарат вообще не включается, т.к. образуется КЗ в цепи питания ядра GPU ! Подкидывал 2 б/у чипа, которые до этого артефачили, но после прогрева (в целях диагностики) исправно функционировали на других аппаратах...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 14:38
Примите совет:
Выкиньте то, чем меняете, а если то, чем меняете соответствует названию, то попрактикуйтесь на кошках (операцЫя Ы)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 14:45
Ты хоть сам понимаешь на что грешишь?Ищи причину в кривых руках и не в чем больше.Первую ногу чипа напротив стрелочки ставил?Или как? :-)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 15:24
Ок, тогда попробую в 3-й раз на другом чипе (с фотками).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 16:09
Ага, с 3 чипом кз нет, видимо те 2 ушли на тот свет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 12:40
Аппарат в ремонт пришел с отсутствием видео на внутр. и внешнем дисплее, после "прогревачей" (G84-600-A2 сильно жаренный) Вобщем, впаял я ему в итоге новый G86-741-A2.
Но видео удалось получить только после замены хитрой епромки AT88SC0808 с б\у платы.
Прочесть её для архива не получается (запаролена).
Вопрос к знатокам, есть ли у кого дамп этой епромки?
PS: простите за 3 поста подряд, нет кнопки "правка".
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:45
kulibin2
У Вас AT88SC0808 от перегрева сдохла.
Послушайте мудрого человека.
Алексей.
Примите совет:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 22:16
AT88SC0808 это шифрованная eeprom с ключами для hdcp(очередная бредовая идея по защите контента высокой четкости от незаконного копирования). Программатором ее естественно не прочитать, да и ни к чему это. Все будет отлично работать и без нее-можете вообще ее выкинуть, правда при попытке воспроизвести DVD или BRDisk защенный hdcp проигрыватель будет ругаться на ее отсутствие и воспроизведение будет возможно только в пониженном качестве. Правда в сети уже навалом "правильного" софта, которому все эти защиты по барабану.
КЗ по питанию как уже упоминалось может быть либо из-за неправильной посадки\слипшихся шаров, либо в результате перегрева чипа при пайке.
Видимо вам надо руку набить в работе с bga чипами или менять оборудование.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 17:36
Бывает еще и 128 метров видеопамяти на 730-м видике - только что такой вот чинил, немецкий.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 01:26
А ещё бывает G84-600 на 64 бит шине, 256Мб памяти. Определяется как 8600M GT.
Производительность печальная. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 09:23
У меня еще прикольнее - вместо 730-го поставил 53. В итоге определяется как 8600M GT при 128 метрах видеопамяти :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:24
Сергей а правили что нито в биосе? что бы 53-й там заработал.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 23:09
Вопрос снят, нашел ответ.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:55
Семен, сорри - тока увидел вопрос. Ну раз решил - хорошо )
