Текущее время: 04 май 2026 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-731-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 23:09
Sebastyan писал(а):
Большое спасибо, Алексей, за выложенные образцы биосов на AT1..3..5 http://www.notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=369
Ясно что, где менять :cool_cool:
Один вопрос - напряжение 1.32V в 3D не сильно скажется на времени жизни чипа?
В других буках с 8600M GT оно 1.2V
Тема была создана не для того, что бы изобретали велосипед, а для того, что бы пользователи НБ1 начинали думать. Вот Вы
Sebastyan писал(а):
Приживить G84-53 на Quanta AT2 (DV9500) вместо 730-го не удалось.
Видеомодули дергал с самсунга R70, асуса G1, леново Y510.
Результат один - выводит изо - мелкая вертикальная цветная полоска :nez-nayu:
Пробовал два новых 53-х, один опосля прекрасно заработал в асусе M50S, как полноценный 53-й :-)
На AT2 поставил 771-й с доработкой - усе гуд.
Чего им не хватает - хз.
в этом посту пытались сделать всё самостоятельно. У вас почти получилось. Почему появилась мелкая вертикальная полоска , Вы я думаю разобрались, разобрав выложенный мной видеобиос.
Кстати, все выложенные видеобиосы проверялись мной лично
Теперь попробуйте разобраться с AMI BIOS от ноутбука ASUS
Как Вы наверно поняли MMtool V3.19 (AMI Bios) и другие версии MMtool не могут правильно собирать биосы ASUS. Если у Вас всё получится , я лично пожму Вам руку
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 12:59
Алексей. писал(а):
Для того, кто выложит полностью рабочий биос под HP Pavilion DV6700 (G86-730/770-A2) под установку чипа G84-600-A2(G84-53-A2) будет выдан приз в размере 2х новых чипов G84-53-A2
Я как то делал на AT1. В общем получилось у меня так. Вместо одного из двух G86 биосов засунул G84 биос, проверил на родном G86-730 картинкабыла, поставил чип G84-53 - картинки не было. Дальше задал страпы ядра 0101 или 1001 (точно не помню) и все завелось
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 00:27
Netov писал(а):
Подскажите пожалуйста..
Подопытный AT5 на Intel,стоял и работал 730,поставил 84-600 получил шахматку+др. мясо на внешний и серый экран на внутрений,при этом в имидже биоса подменил биос видяхи на тот что Алексей здесь выложил от Асуса.Глючит так,как если бы не совпадала битность,
Заранее спасибо.
Столкнулся с той же ситуацией на Quanta AT5, различие только в том, что родной чип G86-770 поменян на G84-53, получил на LCD только подсветку, а на внешний шахматку...
Подскажите по страпам.... :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 01:13
SanyaZ писал(а):
На 16й странице вроде все расписано :(
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 02:08
Ковальский писал(а):
Предложение в силе?
ДА, они у меня
завтра уедут победителю
:dan_ser:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 18:55
Решил поставить G84-600-A2 на Sony VGN-FZ31SR (MBX-165 MS92) вместо G86-770-A2.
Вычитал биос, Phoenix Bios Editor-ом заменол один из дополнительных Rom Nvidia на Rom, который от асуса G84 в начале темы. При запуске 3 сигнала. Типа видео нет. Отсюда вопросы:
1) Нет ли у кого корректного биоса от G84-600-A2 для сони и
2) КАК Phoenix Bios Editor-ом можно извлечь для анализа видеобиос из слитого образа. Может сам туплю но ничего не нашел. Версия Pro 2.2.1.3.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 06:01
KotLove
phoenixtool193 попробуй, разберёт фениксовый биос по модулям, а вообще схемку бы поизучать, мож страпы там какие надобно передвинуть.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 11:26
Раскидал биос. посмотрел два фрагмента видеобиосов Nvidia. Оба для G86 ядер.
Раскидал свой. Соответственно увидел и для G86 и для G84.
Схема есть только MBX-165 MS91. Но думаю нет особой разницы. Думаю, что дело не в страпах, так как видео не находится совсем. Длинный - 2 коротких.
Может что то не так делаю.....
Старый биос: http://zalil.ru/32499233
Новый биос: http://zalil.ru/32499235
Схема MBX-165 MS91 http://zalil.ru/32499236
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 13:38
KotLove
судя по предоставленной схемке, чтобы ноут понял что у него не 86 а 84е ядро видео, надо внимательно изуить на 18 странице вот такую надпись :)
NB8M-GT ---- это g84
PCI_DEVID[4:0]= "00110" -> 6
NB8P-SE --- это g86
PCI_DEVID[4:0]= "00101" -> 5
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:29
Хотел сказать несколько слов про phoenix editor если кто не знал, когда им откраиваем биос то в директории где установлен phoenix editor находится директория temp в ней весь биос разбит па модулям.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 15:02
Chernosov писал(а):
KotLove
NB8P-SE --- это g86
Я понял! Просмотрел я эту надпись!
Теперь бы еще эти резисторы найти! Без позиционных обозначений!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 16:12
а потом сфоткать и прислать нам :-)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 18:13
Дак легко. Завтра Буду искать..... Только вот эти резюки стоят явно не парралельно. С точки зрения логики нигде не нашел 101. Типа есть-нет-есть.))) Неужели у официалов нет Brd файлика.... Или хотя бы принт скрина с участком страйпов)))) Намек типа....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 08:20
KotLove
Они очень часто "мичуринством" занимаються... :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 16:09
Не то слово.... Я готов даже немного спонсировать..... За скриншотик.....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 16:38
KotLove
Тестер купи и воспитывай в себе прилежание и трудолюбие. :men:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 23:22
Жесть какая. Это все и так понятно. Нашел я эти страпы. Выработал прилежание и трудолюбие. Долго вырабатывал. Пока не оказалось что 91 и 92 ревизии этими страпами отличаются. Из серии как сделать простую вещь сложно или рассказать хреновые новости весело...... Всегда казалось - что главное - научиться каким то теоретически интересным вещам, а не долго выполнять рутинные операции. Алексею другим помогающим мастерам спасибо за методику замены чипов. При наличии схем и софта довольно просто.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 23:32
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 08:52
KotLove
А вот за это тебе респект и уважуха! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 11:44
а фотка? :-)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 12:28
В течение следующей недельки выложу биос и фотку в раздел готовых решений. Сейчас уехал просто!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 11:29
Решение по сони было такого. Под чипом 2 линейки резисторов, на которые приходит 3.3 вольта. В верхней линейке (Верх я определяю по маркировке значимых элементов на плате) перенес самый левый существующий резистор на 1 позицию левее. После этого пикать, что нет видео перестал, но изображение не появилось. Долго и усиленно трахался с другими резисторами - никакого эффекта. После этого снова пересобрал биос, заменив на этот раз ОБА модуля G86 на один и тот же модуль G84. Вернул резисторы в положение как написал в начале этого сообщения и все заработало.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 07:33
Зато теперь знаешь общий принцип замены ядер и вторую замену уже сделаешь за полчаса:) первый раз оно завсегда сложно, когда сам без готовых фоток и биосов:) Главное чтобы клиент теперь биос обновить не решил :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 12:36
Будет вариант сказать, что нефиг туда лезть и взять еще денег))))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:56
Добрый день
Алексей, судя по вашей статье в данной теме в биосе от Asus A7SN есть поддержка 9500M GS(G84-625-A2) и 8600M GS(G86-770-A2, G86-703-A2)
Подменяем видеобиос на[b] G84 (видеобиос можно слить с любого бука поддерживающего чип G84-600-A2 )[/b]
Получается 9500M GS и есть G84. Т.е 53 чип должен встать без изменения биоса? Или я чего то недопонимаю?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:07
hovik писал(а):
Добрый день
в Asus A7SN встаёт сразу и напрямую (вместо G84-625-A2)
память и гпу уменьшаются в 2 раза, производительность на 30%
в Asus A7SV при перешивке биоса на последний (вместо G86-770-A2)
память уменьшается в 2 раза, производительность на 15%
в Asus A7S при перешивке биоса на последний и изменением 2х резисторов (вместо G86-703-A2)
производительность увеличивается на 20%
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:29
Алексей. писал(а):
hovik писал(а):
Добрый день
Благодарю, значит правильно понял :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 15:50
В продолжении темы viewtopic.php?f=369&t=56862&start=60, просто нет прав там отвечать...
Пришла плата AT5 - поставил G84-53-A2 и биос Алексея - класическая шахматка после установки драйверов (данная проблема таки имеет место быть!). Теория была позаимствована у alkorcomputers с банальной заменой видеобиоса который интегрировал Алексей, видеобиосом с МХМ асеровской карты... Имеем результат для АТ5 (ХР)
У кого есть возможность протестируйте его на других АТ5
За основу брал оригинальный биос с сайта HP, и дамп с МХМ карты... Все оказалось элементарно просто! Огромное спасибо Алексею за мануал в этой теме выше, и alkorcomputers за толчок в нужном направлении...
AT5G84.ZIP [704.86 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 22:24
...а такой вопрос: на Samsung R70 можно теоретически поставить G84-53-A2 или кто-то делал это практически...
(..в данный момент пытаюсь разобраться с phoenix bios editor...чота туговато...немогу найти как увидеть отдельные блоки биос...)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 22:59
Когда открываете биос с phoenix bios editor -ом то биос разпаковывается в директории TEMP где phoenix bios editor инсталлирован к примеру (C:\Program Files\Phoenix Technologies Ltd\BIOS Editor\TEMP).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Sandman, Yandex [Bot]
