Текущее время: 07 май 2026 03:19
 Заголовок сообщения: Lenovo G530 север
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 00:02
Платформа LA-4212P,история платы не известна,куплена как донор,так как родная безвозвратно умерла))))
Изначально-труп с попытками ремонта....Заменены входные транзисторы,шим зарядки,перепаян биос заведомо рабочей.....Теперь заряжает АКБ,включается,раскручивает вентиль,так секунд 6 висит со включенным светодиодом и рубится.....Подозрение пало на северный мост AC826.Какое у него напряжение ядра и сопротивление?Мерял на электролитах под ним-1.1 вольт,правда сопротивление на двух платах сильно разнится-на той которая сгорела по питанию DDR и 1,5VSP сопротивление севера 1 ом,на данной плате 18 ом.....
Где правда :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 север
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 00:26
Где правда
В посткодах.
Она у Вас c дискретным видео или UMA ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 00:29
Возможности посмотреть пост коды нет....Видео в севере,место под GEFORCE пустует......Разница огромная в сопротивлениях.....На той плате где сопротивление 1 ОМ чип должен быть 99% жив.....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 00:44
Нда... Печалька , мост поменять (гипотетически) можем - посты посмотреть нет.
Эээ ... рекомендую поштудировать сообщения на форуме за прошедшие сутки, возможно на Вас снизойдёт озарение :ts_ss: .
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 00:51
Извиняюсь,ввел в заблуждение.....Сейчас отпаял перемычку около С84....
На дохлой плате (со скорее всего рабочим чипом) на с84 сопротивление 21 ом,на С339 (+vcc_peg) 1ом
На восстанавливаемой плате на С84 39 ом, на C339 27 ом
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 00:52
Мост поменять могу практически,кто знает и ремонтил эту плату-тот поймет
