Текущее время: 27 июн 2025 10:04
 Заголовок сообщения: eMachines D440 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 23:21
Приветствую. Проблема аналогичная этой теме: viewtopic.php?f=232&t=53928&start=0&hilit=d440 Платформа Wistron JE40-DN. Ноут стартует, инициализации нет. Подпаял пост-карту, на ней нули. Основные напруги в норме, биос прошит, вся периферия отключена, подкидывались заведомо рабочие проц и память. В течении минут 5 после включения ощутимо нагревается север. Было подозрение на север, поставил новый-безрезультатно. Для убедительности ставился также рабочий мульт. Подскажите на что еще обратить внимание. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D440 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 00:11
с проводками когда паяли ничего не попутали ? лучше перепроверить , а так посмотреть осциллографом есть ли там жизнь на lpc если нет то смотреть в сторону юга и кбц , какое питание на процессоре ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 00:42
Паял пост-карту на дебаг-разъем согласно схеме, правильность перепроверял...на проце 1.2 вольта...осцилографом погляжу завтра...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 00:45
Прошелся осцилографом по плате...на кварцах сетевой карты, клок-генератора, клок-генератора ЮМ есть генерация, на часовом кварце ЮМ полная тишина...обмен данными между мультом и флэшкой БИОС-а присутствует(собственно раз на кнопку есть реакция), на лпц-шине тишина....менять юг?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 02:48
Прежде чем всё махать подряд, элементарно прошили бы BIOS
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 11:17
В первом посте я писал что биос шился.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 11:25
Может сначала с кварцем разобраться? Питание на RTC приходит?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 00:01
Выяснилась новая подробность: генерация на кварце всетаки есть( :smu:sche_nie: не до конца разобрался с осциллографом). Так-же заметил что если оставить плату включенной на некоторое время, достаточное для нагрева системы охлаждения до включения кулера, с теплой СО плата уже стартует и виснет на посткоде 38 или в некоторых случаях С7, дальше если постоит включенной некоторое время посткоды опять по нулям..на прижим ЮМ и проца плата не реагирует...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 11:56
Так и не решилась проблема?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 12:01
Нет проблема толька выросла: появилась еще аналогичная плата с похожими симптомами :) пока не удается победить..сегодня на этой попробую заменить юг.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 21:38
Как успехи? Такая-же проблема...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 14:29
Пока безуспешно все. Заменены север и юг, прошит биос, проверены все напруги, пропаяны клокер и шим проца, откидывался чип сетевухи. Результат нулевой. Из оставшихся вариантов: пропаять/заменить сокет, заменить мульт...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 20:58
Если поборю - тож отпишусь...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 08:16
Все тоже самое .... Кто-нибудь разобрался в чем дело? Пожалуйста ответьте....
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 15:16
Аналогичная проблема с eMachines D440, возникшая сама по себе.
Тоже пока не решилась
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 21:54
:sh_ok: Те же симптомы один в один.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 15:23
:dan_ser: Значит так. Пришел аппарат с вышеописанными проблемами. Не делалось ничего, кроме пропаики мульта и прошивки биос взятой отсюда viewtopic.php?f=50&t=35812&hilit=D440.
Итак, заменяем батарейку биос на новую и ставим две планки памяти и все работает (по крайне мере у меня так) . В других комбинациях бук не заводится(без батарейки, без одной планки памяти).
С чем это связано не могу объяснить или клиент попался такой хитрый или я что-то упустил.
Если кому поможет отпишитесь-может это типовуха.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 16:57
то что данная платформа стартует но нет иниц без батарейки - это факт, а про планки памяти (при условии что они исправны) - вполне может вернутться аппарат (проц ли север ли)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 03:50
А у меня просто микросхема bios сдохла. Поэтому ноут включался и сразу выключался. Без батарейки RTC не включается. А с одной планкой памяти работает!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 16:03
такая же проблема менял юг север видео проц, пропаял мульт, пост не могу разглядеть все время меняются два значение одно из которых 81 кажется.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 16:14
doncah9i, батарейку кмос поставьте или замените :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 17:16
В сети
а еще напряжение на старой измерьте, чтобы запомнилось - этож халявная типовуха, сразу обнажающая непорядки алгоритма работы мастера )
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 14:30
так на батарее 2.9 в и без батарее на постах нули
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 15:05
а это что тогда было???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 15:40
Подвожу итог выполненных работ, бук не починил(уже второй такой). По порядку, было: прошивка BIOS(4 разных прошивки :D), замена севера, видео,юг, мульт, снимал лан,hdmi, менял батарейку было 2.9в. Итог включается по постам быстро пробегают несколько кодов и зацикливаются(из зацикленных кодов можно толко разглядеть 81) так же зацикленность подтверждается потреблением
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 14:45
Был данный девайс. Решился вопрос заменой батарейки.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 00:21
Пришел такой Ноутбук, при включении черный экран, замена батареи, прошивка биоса, и вставить 2 слота оперативной памяти, решила проблему! Baskin, спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), АнннаTоли, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
