Текущее время: 19 май 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Samsung P28 Np28prky03/ser Есть у кого мысли?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 07:35
Есть сабж, по нему уже была тема http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hlight=p28 по поводу 533 шины.
Начались траблы, а именно:
Сначала при входе в ОС выпал в BSOD, после ресета повторно выпал после поста, далее - черный экран, и потом совсем не стартует.
Выдернул аккум - не помогло, снял ви-фи - загрузил ОС, через 5 мин - завис.
Теперь либо не стартует, либо выпадает в BSOD, либо зависает. Стартует если передернуть аккум, или винт, или если просто полежит без аккума если передергивание не помогает.
Есть у кого какие мысли?
Игра была равна, играли два г**на
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 10:50
IGP9000 - перекатка/замена...
у них типовой отвал северного моста с окислением контактных площадок на чипе...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 11:07
Почетный Мастер
угу, причем после реболинга прогнать 2001й 3dmark. нормальный чип должен показать в районе 2500..2800 попугаев
если меньше 2200 - стоит задуматься о возврате ноута через небольшое время.
А лучше менять сразу, чтобы потом не думать :D
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 13:46
Как минимум ребол, это я понял, прогрев на ИК станции я так полагаю уже бесмысленнен?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 14:13
Станция Ersa ir550a вообще для этих целей подойдет? Мамки обычные и видяшки на ней поднимаем без проблем.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 18:56
Почетный Мастер
подойжет, но плату фиксировать обязательно, иначе она провиснет и умрет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 19:52
Ок, спасибо, само собой зафиксируем, все в лучшем виде сделаем, но вопрос открыт - только ребол\замена? прогрев бесмысленнен?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 22:36
Почетный Мастер
вопрос уже давно закрыт: только замена. Все остальное грозит возвратом.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 07:07
Дико извиняюсь за настойчивость, но, ноут мой личный, я вот и допытываюсь, можно-ли обойтись совсем малой кровью, тупо его погреть - и слить, или если прогрев бесмысленнен - тогда ребол, насколько долго он проживет после прогрева? ребола? хоть примерно? минимум? просто достаточно проблематочно мне будет достать СМ, это я рассматриваю как самый крайний вариант.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 09:53
Почетный Мастер
пока ты тут допытываешься, можно было 10 раз отреболить и 30 раз поменять. И твое любопытство было бы удовлетворено на 100% :mrgreen: Достоверно известно только то, что замена дефектного чипа дает гарантию!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
