Текущее время: 29 апр 2026 20:06
 Заголовок сообщения: hp dv7 ,батарея не заряжаеться.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 14:37
При подключении на секунду заряд идет потом отключаеться.Пишет подключена не заряжаеться,износ по эвересту 0 проц.
Батарея долго не использовалась,может в этом причина,как то может ее "поттолкнуть" нужно?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7 ,батарея не заряжаеться.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 14:44
Название батареи и напряжение на ней сейчас
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 14:51
эверест показывает от 3.6в. до 5в.
HSTNN-OB75
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 14:54
Тестером на крайних контактах
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 15:04
похоже что 0в.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 21:28
есть спецы по батарейкам то? :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:28
а какой ваш уровень знания в этой теме?
если просто тестером потыкать-тогда я думаю что вам спецы не помогут никакие.
а вот если вы ответите на вот эти вопросы:
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=46&t=1980
и почитаете тут:
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=46&t=1467
тогда можно вашу батарею отремонтировать .
а "по колесам пинать безполезно"
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:41
да втом то и дело что она не разборная,склеена наглухо".
думал может не разбирая ее можно оживить,типа попробовать от лабораторного БП напрямую зарядить или какие нибуть другие варварские способы.
А :wo_rk:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:52
напрямую через лабораторник - не стоит, можете сделать хуже. и главный вопрос, а данную акб вы проверяли подключением к заведомо рабочему аппарату и как там она себя ведет? или наоборот, к вашему аппарату вы подключали другую акб (такую же или аналог), и она нормально заряжается и аппарат от нее работает?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:55
да другую подключал,заряжаеться нормально,проблема именно в батареи.
есть интересно какой то способ разобрать относительно оккуратно склеенную батарею?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 09:34
Людвиг. писал(а):
да в том то и дело что она не разборная,склеена наглухо".
Они все разборные. Ваша батарея разбирается за 10 минут.
Людвиг. писал(а):
есть интересно какой то способ разобрать относительно аккуратно склеенную батарею?
Берём резиновый молоток (такие продают в магазине инструменты). Аккуратно обстукиваем батарею по шву, особенно по углам батареи, там можно силы не жалеть. Цель - чтобы клей потерял свою прочность (если батарея действительно склеена, большинство батарей идут на защёлках). После этого ищем слабый участок и вставляем туда скальпель, можно при этом помогать небольшим молоточком. Начинать надо не со стороны платы контроллера, чтобы её не повредить. А дальше вы увидите сами. Удачи.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 12:53
резиновый молоток это прикольно :)
Те которые то без клея я много раз разбирал,а вот что на клею не получаеться.
на днях буду на рынке стр. попробую купить попробовать. :v_i_k_i_n_g:
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 01:47
Если это правда, то и контроллер мог залочиться и элементы могли не пережить... Начинать с отключения контроллера и проверки элементов. Без разборки никак.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 17:07
Разбирается она плохо но разбирается,с єтой батарейкой если нет чем сбросить контроллер оной можно незаморачиватся,была у меня такая же батарейка и с такими же симтомами то просто перепаковка непомогла.
